nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
День добрый-если он добрый. Вчера менял внутреннии шрусы-с помощью молотка и какой то матери,и увидел из коробки снизу выходят два провода не помню какого цвета. Вопрос что это за провода? Подскажите кто ведает. По поводу шрусов хруст в левом повороте пропал. Шрус брал-завод.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Выключатель света заднего хода.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Или проще говоря лягушка,а провода должны быть черного цвета потому как в гофре должны проходить
ТЕВ
SRGK60 писал(а):провода должны быть черного цвета потому как в гофре должны проходить
это в новых самарах в гофре, у меня тоже просто так без гофры подходят
nestor
Спасибо за ответ,да у меня тоже без гофры.
nestor
Спасибо за ответ,да у меня тоже без гофры. А от куда может подсирать масло из под жестяного кожуха в коробке?
ТЕВ
НЕСТЕР писал(а):А от куда может подсирать масло из под жестяного кожуха в коробке?
сальник кв
сальник первичного вала
прокладка поддона
прокладка крышки сальника кв
SRGK60
НЕСТЕР писал(а):Спасибо за ответ,да у меня тоже без гофры.
Дык может стоит их хоть изолентой обмотать дабы не перегнили....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
зеленый и оранжевый провода, обматывать не обязательно, а по поводу масла - попробуй на запах - моторное или трансмисионка, и будеш знать, или с коробки, или с двигла, с двигла сальник коленвала, или прокладка поддона, а в коробке или первичный, или заглушка вторичного
