rruslan
При первой зводке после ночной стоянки двигатель тяжело заводится обороты проседают далее набираются прогревочные обороты и пока не прогреется троит.
РХХ и ДПДЗ, свечи, провода ВВ менял не помогло! Товарищи говорят смотри сетку бензонасоса возможно из-за нее!
Что еще смотреть!
Да еще присутствует стрекотание в районе 1-2 цилиндра при увеличении оборотов стрекотание учащается. Клапана регулировал около 3 тыс. км назад.
Помогайте, а то уже мозги кипят lol1
Спасибо!
неона
    ДУ с вентиляцией мыл?
    чек не ругается?
    rruslan писал(а):
    стрекотание
    форса стрекочет.подзаливает свечу.пропуски редкие.потому и чек не загорается.(так ,мысли вслух)
    сразу как завёлся глуши.и смотри "подозрительные свечи"
гдето так.
rruslan
ДУ мыл, Чек не ругается.
Завтра посмотрю.
Может на предмет подсоста воздуха еще глянуть? Но как эффективнее?
отключить ДМРВ.если обормоты проваливатся будут,то скорей всего подсос непричём.
d.dmitry
Давление в рампе проверять надо.
rruslan
d.dmitry
И если ниже нормы меняем сетку или бензонасос Smile
атам нормально всё будет. nea
ДюКЧ
дык ить
при чем тогды
