подколбашивает двигатель!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подколбашивает двигатель!!!! вывод темы на печать
Dark Hole
Авто: ВАЗ 2115 (2011 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:44
Короче, ребза, суть проблемы. На прогреве, в самом начале, упадок оборотов (тарахтит). Сами восстанавливаются. Длится сеукнды 4. Это происходит от 1 до 3х раз, каждый раз по разному. Далее. Прогретый двигатель иногда тоже колбасит как я описал выше. Естественно и на ходу временами дергается. Как то снял шланчик с вакуум-корректора (хотел зажигание посмотреть), а обороты не изменяются. Должны падать! Все дело наверное в нем. Как думаете?
Dark Hole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 18:36
аватарка прикольная hehe
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 18:59
Давление в рампе форсунок 2,9-3,2кг, при снятии трубки с регулятора должно подняться на 0,2-0,7кг, если отличается менять регулятор - это для проверки на заведённом двигателе.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 21:27
у него карб вообще то Wink
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Hole
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 21:52
только щас из гаража пришел. как вариант поменял датчик холла. вакуум корректор решил не трогать. теперь при прогреве и после не колбасит. при снятии шланчика обороты падают, но через раз почему то. а после заодно тросик газа натянул, теперь ваще шик.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:33
С фига ли должны падать? На прогретом движке без подсоса не должны обороты никак меняться при снятии трубки вакуумника. Если меняются то значит слишком открыта 1 заслонка.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 06:06
У меня подобная проблема была когда УОЗ был 9 градусов.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
