nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тогда на бензе через чур. Но не это главное. Они то нормально ,то нет. На нейтраль переключаеш падают,газанёш выравниваются???
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
У мну такое бывает на большой скорости - газ скидываешь и нейтраль тогда вообще заглохнуть может. Говорят это от встречного ветра - перепад давления
nestor
Да да один в один. Но до переборки такого не было.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Doctor_NO_ писал(а):У мну такое бывает на большой скорости - газ скидываешь и нейтраль тогда вообще заглохнуть может. Говорят это от встречного ветра - перепад давления
Нифига это не изза этого, фильтр в газовом клапане смени и иглу хх прочисти на редукторе.
nestor
Ну что такое фильтр я знаю. А что это за зверь???
kostik(tm) писал(а):иглу хх прочисти на редукторе.
kostik(tm)
НЕСТЕР писал(а):Ну что такое фильтр я знаю. А что это за зверь???
Есть редукторы с отдельной регулировкой холостого хода, т.е. холостой ход регулируется не винтом чувствительности а отдельным маленьким винтиком который подает газ в смеситель независимо от мембраны второй ступени. Примером может служить ловато RG-92. Вот когда он засоряется (хз почему вроде и фильтр стоит) при движении на нейтрали на скорости выше 70-80 км/ч у движка начинается расколбас вплоть до того что он может заглохнуть. Я чищу так: завинчиваю до упора считая обороты, потом выкручиваю очищаю тряпочкой, закручиваю, откручиваю считая обороты сколько надо и вуаля движек работает как часы и его не колбасит ни при каких условиях, регулировки не сбиваются.
nestor
Да наверное у меня другой. САГА. У меня большой винт. И два винта непосредственно в первую и вторую камеру.
kostik(tm)
Выкинь каку
Я в Перми живу и то его брать не стал, хотя тут можно купить непосредственно на заводе
, Италия рулит и простотой и надежностью.
nestor
Да это я уже понял что кака. Ну не выбрасывать же пока ещё ходит, 60 тыков пока ещё прошёл, чуть позже выброшу обязательно!!!
Doctor_NO_
НЕСТЕР писал(а):чуть позже выброшу обязательно!!!
и возьми итальянца
Хотя вот и на BRC проблема с холостым на высокой скорости (((
kostik(tm)
Doctor_NO_ писал(а):НЕСТЕР писал(а):чуть позже выброшу обязательно!!!
и возьми итальянца
Увы ВRC энто турция
Doctor_NO_
упс!
Ну и что, все равно лучше чем наши и белоруские
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Да у меня атикер,промывал,грибок заменил,а хх точно также выеживается...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Witosss
Не стал за тебя "Турков" комментировать
Хотя наверно и среди непонятных изделий встречаются нормальные.На 99 СКИФ,Московский.Конструкция х..поймешь,подогрев через мембрану первой ступени,резать от Ловато приходится,один в один по размерам.Работает без нареканий,но тосол из штуцеров сопливит,и резинки менял,бестолку.
nestor
Подыму тему.
У брата тот же трабл. Плохо стала заводиться на газе.
Но у него другой редуктор
ЛОВАТО
Из за чего может быть.
Причём сразу только заглушил и уже не заводиться. Маслаешь секунд 5.
