Сделал видеоролик как снять и поставить стартер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сделал видеоролик как снять и поставить стартер вывод темы на печать
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:17
Собственно сама ссылка: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
Если какие-то моменты остались неясны - не стесняйтесь писать, буду пробовать ответить.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:58
АФТАР! Зачет! Одной рукой практически снятие железки произвел. Сам снимал - знаю что это такое. О пружинке на ключе никогда не слышал и не видел - буду иметь ввиду, спасибо. Короче, респект gpn
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baken
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:34
Darlan
Видеопособие понравилось Good
Неделю назад снимал - в распоряжении было место на парковке. Дико обрадовался когда выяснилось, что он только на 2х болтах висит!
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:32
Good
а как скачать этот фильм?
что-бы под рукою был
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 07:54
Вот бы тематически по всем видам ремонта снять такие ролики с пояснениями, да к разным типам автомобилей... Вот это было бы дело..!
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:03
Супер ролик! Good
Как-то на тестевой машине снимал и ставил обратно стартер, так самое трудное было впихнуть его обратно. А тут всё очень грамотно показано. Я бы ещё добавил из опыта своего - крепко прикрутить провода обратно к стартеру (если стартер разбирался). А то у меня было плохо прикручено и машина не завелась cry , пока не докрутили. Для новичков считаю очень актуально.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:24
a.borisoff писал(а):
Good
он при просмотре падает в temporary internet files - оттудава можно забрать
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:25
Я как раз над этим и работаю. Одному тяжело. В ближайшее время планирую серию роликов по карбу ОЗОН сделать. как только так сразу
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:26
Ну это обязательно!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:19
Хм, я когда снимал старте то ни каких проблем с труднодоступным болтом не обнаружил, я больше трахался с защитным щитком которого на видео нет, он третим болтом гдето под штанами прикручивается вот туда залезть без ямы была проблем, а щиток наверное снимают при первой возможности и не ставят обратно... но все же я обратно все прикрутил как было! Confused
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:23
mdiman21043 я на своей щитка отродясь не видел
supercool
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:37
Darlan
Более менее толково. Но
1. забыл упомянуть про щиток защиты стартера, которого у тебя нет.
2. когда меняется стартер провод с втягивающего откручивать/закручивать лучше двумя ключами на 13. Один из них потоньше. На новых стартерах карболитовые крышки втягивающего идут очень хрупкие.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:04
Good
а я и не догадался туда глянуть.
Спасибо.
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 14:19
Постепенно развивая свою затею могу сообщить что на сегодняшний день есть кино про:
"Ремонт"
Замена прокладки крышки двигателя
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=35
Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=36
Снятие заднего тормозного барабана
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=46
Замена тормозных колодок передних колес
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=49
Регулировка стояночной тормозной системы
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=6&id=51
Замена лампы фары
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=21
Замена стартера
Замена замка зажигания
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=75
Замена реле поворотников
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=76
"Всякое вредное и не для подражаний"
Освещение багажника
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=good&id=25
Увеличиваем расстояние между бампером и кузовом
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=15
Принудительная фильтрация картерных газов
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=14
Этот краник печки
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=20
Усилить ближний свет
http://kopeika.hmarka.net/rada.php?cat=bad&id=22
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 06:16
Darlan
Молодец.
Но вот по поводу фильтрации картерных газов немного не согласен т.к.
в картере давление должно быть меньше атмосферного что в вашем случае сразу же нарушается и следовательно все сальники какие могут сразу же засопливят.
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:44
mdiman21043
Именно поэтому это находится в категории "вредных советов" Smile
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 14:34
недавно начал снимать сериал про карбюратор "Озон"
пока 2 серии:
Ремонт пускового устройства - http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=79
настройка пускового устройства карбюратора - http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 16:19
Стартер не генератор - тут особых проблем снятия нет, ну может кому более наглядно в видеоварианте будет.
Куда полезнее будет многим увидеть замену переднего сальника к/вала не снимая радиатор и не сливая тосол.
Видеостудия ждёт!....... Good rlzz
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:41
это за отдельное финансовое вознаграждение Pardon
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 21:31
А-а-а-а.... понятно!
Представится мне случай - сделаю это для всех совершенно безплатно!
Для этого мы и в форуме - человеку нужен человек!
Всё остальное условно....... supercool
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 17:55
во - во случай... А ещё несколько часов времени. Да я бы сам с радостью купил видео пособие по ремонту автомобиля, где будет пошагово показаны и описаны все операции в реальных условиях, а не как в "мурзилках" - для сферического автомобиля в вакууме весом 1 килограмм и длиной 1 метр. Только почему-то нигде такого видеокурса не встречал.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:18
Я в смысле того, что как только представиться случай по замене сальника.
А время увеличиться на 5 мин. съёмки и ещё 5 мин. на обработку материала.
Это не то время, о котором нужно серъёзно говорить.....
Darlan писал(а):
Да я бы сам с радостью купил видео пособие по ремонту автомобиля, где будет пошагово показаны и описаны все операции в реальных условиях........ Только почему-то нигде такого видеокурса не встречал.
А потому как это только кажется, что будет гораздо наглядней.
Как раз напротив!
Поэтому даже на самом серъёзнейшем предприятии, где однозначно всё отработано, нет такого материала.
Самый простой пример: текст в смысл которого нужно серъёзно "въехать", всегда воспринимается многократно легче в типографском варианте, чем в видео!
А в ремонте и тем более - в видео показывается только то, что есть.
Человек будет осмысливать только это и больше ничего (условно конечно).
А вот в книге можно описать массу возможных вариантов для правильного подхода.
Был у меня случай:.......
Был во время отпуска в гостях (на Украине кстати сказать Good
Смотрю сосед мучается с редуктором, говорит что это уже не первый посчёту, а проблема всё равно возникает.
Ну я подключился конечно.
Так вот дошли до момента "осаживания" распорной втулки.
С таким пределом силы динамометрического ключа нет, о котором конечно же было бы показано в видео.
Что делать?
Выход был найден простым способом - взял у него бытовой безмен и пересчитал плечо рычага при котором можно получить нужное (по силе) из имеющегося.
В итоге набрали труб порядка 3 метров! и снимая показания на этом плече с безмена, "осадили" втулку как и положено.
Ты можешь себе представить такой материал как пособие в видео?
Думаю ответ очевиден..... supercool
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 19:37
Darlan недавно снимал этот стартер со своей, все болты откручивал из под капотного пространства в течении получаса, следующий час его извлекал, т.к. сами штаны у мну немного деформированы, а откручивать их от коллектора не хотелось. Зато при монтаже этого агрегата на законное место так легко как в кино не получилось, пришлось штаны откручивать.
Rezo а в чем сложность замены переднего сальника? Снимал без демонтажа радиатора, одно но, после этого прокладка поддона картера потекла.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 20:38
О! Точно и конкретно сказано! Bravo
Делов том, что для многих это является большой проблемой.
А когда "сальник" старый вытаскивают, то испытывают массу неудобст.
Ну и нередки случаи при установке нового сальника, повреждения кышки (силумин).
Вот в видео это всё и было бы наглядно как аккуратненько и нормально всё сделать.
Вот саму аккуратность сего исполнения как раз на видео и будет более наглядно!
Но на видео не будет видно другой проблемы о которой ты говоришь (течь прокладки поддона).
Тут на словах нужно в видео сказать (комментарий).
Но даже не в этом дело!
Я имел ввиду в первую очередь снятия и установку сальника без снятия передней крышки в принципе - только снятие и смена сальника.
Всё!
Вот это действительно было бы поучительное руководство в видеоварианте.
А что толку от видеоснятия стартера?
У одних он снимается без каких-либо проблем, а у других по причине другого расположения "штанов", никакое видео не поможет, пока не снимешь эти "штаны" со шпилек коллектора, да ещё иногда и ломом поработать приходится.
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:21
ну, дык, а если машина после ДТП и "немного деформирована", то тут тоже нужен будет индивидуальный подход. Ясное дело, что всех подводных камней предугадать невозможно, но в том чтобы показать как можно сделать ту или иную процедуру я не вижу ничего предосудительного. А всё остальное уже должен подсказать его величество Опыт (сын ошибок трудных)
Страница 1 из 2
