Торможение рывками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Торможение рывками вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 06:57
ребята, подскажите пожалуйста!
вот например еду на 3ей передаче. торможу двигателем (педаль тормоза без педали сцепления) - примерно до 1500 оттормаживаюсь гладко...как обычно
еду на 2ой передаче. торможу двигателем. где-то с 3т оборотв и до 1,5т - машина тормозит рывками
если тормозить колодками, с любой скорости - никаких рывков нет.
у меня медленно умирает ДМРВ - может ли из-за него?
или то делать? почистить РХХ? (сетка бензонасоса должна быть чистой)
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:17
а может вообще, вакуумник?
omega электро САУО
maxxic
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 09:25
гы, я думал это у всех так...
ну конечно смотря какие рывки. Говорят прошивки стоковые такие вот чудные.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:30
так ведь что интересно...раньше такого не было.
то, что это не диски и не колодки - это и так понятно.
если бы датчик....то имхо, рывки были бы на любых передачах
а рывки у меня получаются только второй
непонятно
omega электро САУО
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:50
При торможении двигателем(ПХХ) до определенных оборотов прекращается подача топлива и идет торможение двигателем,при достижении определенных оборотов(зависит от прошивки),топливо опять подается и двигатель начинает тянуть машину,а ты при этом ее пытаешся остановить тормозом,вот она и дергается.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:53
что такое пхх?
это наступает в районе 1,1т. обротов
omega электро САУО
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:56
pst
Это торможение тормозом вообще-то
А двигатель в данном случае - несчастная жертва, если его на 1500 заставляют бороться с тормозами.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:03
может я путаю педали?
что тогда значит "торможение двигателем" ?
omega электро САУО
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:06
это значит машина на передаче тормозит. Педали не участвуют
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:11
Торможение двигателем - это БЕЗ нажатия на педаль тормоза и БЕЗ нажатия на педаль сцепления.
Так как написано - так можно притормаживать (немного сбрасывать скорость), но не тормозить.
Представьте себя на велосипеде крутящим педали и одновременно нажимающим на тормоз - тоже в агонии биться будете Smile
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:12
хорошо...даже если без педали...все равно на второй передаче, от 3х тысяч и до 1500 - рывками происходит торможение
точнее не происходит....а стало происходить!
omega электро САУО
AlexNP
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:15
ПХХ - это принудительный холостой ход или торможение двигателем, в процессе могут участвовать тормоза(в зависимости от необходимой скорости торможения и для некоторой разгрузки сцепления). Просто не нужно так тормозить почти до волной остановки авто,двиг может заглохнуть. нужно выжимать всетаки сцепление когда обороты становятся настольно малыми что подается подача топлива.
Алексей
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:16
это нормально. Я торможу до 1500 об. двигателем, дальше будут уже рывки небольшие. Именно из-за того что подача топлива включается
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:19
А разгон от 1500 плавный?
Лично я ниже 2000 переключаюсь на пониженную передачу.
Boltun
дык я так и не делаю.....
все, что я описал....было ДО 1,5 (вниз).....а что происходит после...итак понятно - сцепа и остановка (хотя нет...дальше я выключаю зажигание ) hehe
omega электро САУО
AlexNP
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:25
попробуй поточнее определить после каких оборотов начинаются рывки,я ж писал зависит от прошивки.
Алексей
Boltun
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:28
про прошивку - я понял.....но ведь прошивка не меняется в процессе эксплуатации?
про точные показания оборотов - сегодня гляну....не думал, что это может помочь
omega электро САУО
bxmax
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 13:41
Проверил - останавливался на второй. Ниже 1000 опускался без дерганий...
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:20
на тормоз давил при этом?
Алексей
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:47
по моему нажимать на тормоз не выжимая сцепления воообще нельзя...
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:48
можно, а иногда даже нужно.
Алексей
Mad495
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:32
особенно зимой.
focus
bxmax
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 09:38
"Давил" - нет, "Притормаживал" - да
Машинка у аффтара конечно не совсем такая как у меня. Но думаю это не принципиально.
Boltun
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:31
Mad495 и не только зимой!
а например, когда очень крутой склон....если только колодками притормаживать - и диски иколодки сильно нагреются и хуже будут тормозить
ниже 1500 оборотов давить на тормоз без сцепления, не стоит
в общем снял РХХ с целью почистить - не такой уж и грязный, чтобы чистить. на всякий случай отверткой соскреб нагар, протер тряпкой и брызнул силиконовой смазкой.
снял заодно ДПДЗ...и что-то не понравился мне звук, с которым он вращался...в общем нашел в закромах старый ДПДЗ, но мне по звуку именно он больше понравился.
все собрал - все ништяк. рывков нет
omega электро САУО
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:24
Это просто основы вождения автомобиля. Не представляю как людей учат или как они сами слушают в автошколах, что они такого не знают. Вообще с горы надо спускаться без нажатия постоянного на педаль тормоза, только если притормозить надо.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
