Телеш
Поменял главный цилиндр сцепления. Педаль очень мягкая. Нужно ли прокачивать? И как?
Mad_07
Что-то не очень понятно, после замены что, не прокачивал, а как же тогда работает новый цилиндр, всухую?! Все ж вытечь должно было. Прокачай и все будет хорошо, даже если педаль мягкая, главное, чтобы работало.
8-)
german
Телеш писал(а):Поменял главный цилиндр сцепления. Педаль очень мягкая. Нужно ли прокачивать? И как?
Конечно надо. Так же как и тормоза, а лучше попробуй самотеком. Т.е. открой штуцер на рабочем, налей "полный бак" и жди когда потечет без воздуха.
Самотеком? Ни разу не пробовал. Было бы заманчиво. А если там в рабочем цилиндре тормозуха осталась? Пробка же образуется и педаль мягкая будет? Воздух он сжимаем
Прокачать сцепление просто, только делть это надо вдвоем. Прокачиваются они при помощи штуцера на рабочем цилиндре (тот, который ниже). Этот штуцер можно достать из отсека двигателя. Хотя можно и на яме.
Последовательность:
- снять резиновый колпачек со штуцера (бывает что колпачка нет)
- надеть на штуцер резиновый шланг и опустить в емкость с тормозной жидкостью
- резко нажать на педаль сцепления пять-шесть раз и удержать ее в выжатом сотоянии
- отвернуть штуцер на 0.25 оборота ключом на 8 (педаль должна провалиться, из шланга в емкость должна идти жидкость с пузырьками воздуха).
- завернуть штуцер.
- и так повторять пока воздух не перестанет выходить.
- вытереть следы тормозной жидкости, вытекшей при прокачке.
- поиграть педалью сцепления
- посмотреть, нет ли потеков жидкости
Вроде все
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А зачем для прокачки сцепления 2 человека?
Всегда один прокачиваю. Просто нужна деревяшки или еще какая проставка чтобы распереть ей педаль к рулю. Сцепление ведь всегда к полу идет, т.е. педпль всегда в одном и том-же месте останавливается. С тормазами такой фокус не проходит, а вот со сцеплением пожалуйста. При прокачке сцепления я еще обычно прокачиваю ГЦС, тогда быстрее прокачивается рабочий. 8-)
Можно и так. Только деревяшки непьющие. Свободу настоящему мужику! :grin:
