Заднй противотуманный фонарь на ВАЗ21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заднй противотуманный фонарь на ВАЗ21124 вывод темы на печать
Ding09
Авто: ВАЗ 21124, 16V. 1,6л., 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:13
Здравствуйте! Уменя не включается противотуманный фонарь на спойлере. Сама лампа целая, при торможении включается. Но при включении ближнего света и переключателя на приборной панели переключатель не фиксируется во включенном положении, а раньше включался. Где копать? Схемы у меня тоже нет!
Ding09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
without
Авто: ВАЗ 2112 1.5l16v -> кореяночка с мешалочкой
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:19
Все правильно-на спойлере находится стоп-сигнал. А противотуманки находятся в фонаре (где габариты).
С завода переключатель не фиксируется.
without сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:42
Но при включении ближнего света переключатель раньше фиксировался. И раньше при включении ближнего света и переключателя противотуманная фара (я считал что она же и стоп-сигнал на спойлере) загоралась и горела постоянно пока не отключишь переключатель. На переключателе внутри лампочка сооотвественно тухла.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:53
Выключатель противотуманок передних - фиксируется
Выключатель противотуманок задних - не фиксируется
Так у всех
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:56
Я не верю в особенность моей машины, брал с новья 2005г., но примерно год назад, такая ситуация возникла.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 11:57
что то путаете.
ЗПТФ находятся в отсеке габаритных огней.
www.asgloom.narod.ru
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:00
Возможно. Но в отсеке габаритов у меня только две лампы: поворота и соответсвенно габарита.
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:01
поворотник находится НАД отсеком габаритов.
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:03
Щас пойду лично и проверю
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:05
А есть схема включения ЗПТФ?
without
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:07
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1398416#1398416
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:12
есть
Последний раз редактировалось: kozzy (21 Августа 2009 12:31), всего редактировалось 1 раз
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:27
Я неправильно информировал. Кнопка ЗПТФ фиксировалась только при включенном ближнем свете фар.
А схемы ЗПТФ по ссылке так и не нашел.
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:32
Ding09
По ссылке without схемы нет. По моей есть.
Поправил на размер побольше
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:34
кнопка вообще не фиксируется, никогда, в ней нет защелки.
kozzy
Авто: пешеход
Она также фиксируется при включенных ППТФ. Т.е. Gloom прав. Кнопка не фиксируется. А условия включения ЗПТФ либо включенный ближний, либо включенный ППТФ
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:42
Насчет когда включение (выкл-е) я и не спорю. Разобраться бы почему она перестала фиксироваться при ближнем свете фар.
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 12:48
ЗПТФ горят?
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:23
Ding09
Когда человеку большой русской души чего-то вдруг очень хочется - он берет и делает. Что-то мне подсказывает, что твой случай из разряда таких.
Ну чтож берем и делаем. Корпус кнопки включения ЗПТФ ничем не отличается от кнопки ППТФ. Берем покупаем новую кнопку ППТФ и снимаем с нее подпружиненный фиксатор и ставим на кнопку ЗПТФ и наслаждаемся как наша кнопка ЗПТФ фиксируется несмотря на состояние ближнего, ППТФ и на прочее мелочи жизни. Кнопка ЗПТФ фиксируется всегда - как ты и хочешь Wink
А теперь начинаем думать. Это очень свойственно нашему менталитету - думать опосля. А зачем нам вообще было фиксировать кнопку, если реле ЗПТФ работает по импульсу от кнопки?! А где гарантия, что реле не сгорит при постоянной подаче 12В на вход? Я схему реле не видел.
Так что может ну его на... , что там было раньше? Wink
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:32
Парни,Ding09 походу над вами издевается
Она вообще не фиксируется никогда
гонишь!
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:45
у меня хватает, а вот свободного времени и денег - очень мало. Просто это нервы портить - ездить на машине и знать что у тебя что не в порядке.
Gloom писал(а):
ЗПТФ горят?
Фары не горят.
Ну я открыл новое для себя что ЗПТФ находятся в отсеке габаритов. Спасибо, а то так и бы умер неучем. Smile Ну а почему тогда спойлер тоже включался при включении ЗПТФ?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:48
Gloom писал(а):
ЗПТФ горят?
Фары не горят.
Где-то был коротыш! pst
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 13:51
Uri82 писал(а):
Где-то был коротыш!
смотри колодку под обивкой у левой арки в багажнике
кстати авто то какое?
да и само реле ЗПТФ мож уже померло.
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 14:04
Ребят спасибо за схему и за советы. только схема по четкости не очень. Машина ВАЗ 21224 хетчбек 16кл. 1,6литрив.
кстати по схеме где находится реле ЗПТФ, а также реле включения ПТФ.
Ding09
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 14:06
ВАЗ 21124 16кл., 1,6 л, 2005г
Страница 1 из 2
