Slav099
Авто: 21099i
Выше 3500 оборотов на второй скорости обороты не подымаются, колеса 14 175 65 (литье). Это может быть причиной? Или сетка бензонасоса?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Slav099 писал(а):Выше 3500 оборотов на второй скорости обороты не подымаются, колеса 14 175 65 (литье). Это может быть причиной? Или сетка бензонасоса?
ДПДЗ
потом топливо смотри
а на 1 й выше поднимаються или на 4 й?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Slav099 писал(а):колеса 14 175 65 (литье). Это может быть причиной?
нет
SOF писал(а):на 1 й выше поднимаються или на 4 й?
тоже не понял, почему именно на 2-й
Slav099
Авто: 21099i
Вроде бы на 3-ей тоже, просто на 1 и 4 до таких оборотов не доводил.
Slav099
Авто: 21099i
Причина была следующей. Заменил бензофильтр и сетку бензонасоса. Сетка была просто пипец, хорошо что бензонасос не накрылся.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ого, это неплановая замена, или вы по ТО пропустили замену фильтров?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Slav099 писал(а):на второй скорости
передаче
Авто 21099 писал(а):ого, это неплановая замена, или вы по ТО пропустили замену фильтров?
замена сетки БН наскока мне помнится не регламентируется,она не бензофильтр ,она защита БН от мусора в баке.но имеет тенденцию забиватся и собирать на себя какуюто сопливую субстанцию.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Slav099 писал(а):Заменил бензофильтр и сетку бензонасоса. Сетка была просто пипец, хорошо что бензонасос не накрылся.
А какой пробег был до замены сетки? Мож мне тоже надо озаботиться.. хотя пробег 19 тыс..
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Все зависит от качества бензина, а не от пробега.Может забиться и через 500 км, а можно и 200 тык откатать и не знать где она находится.
Авто 21099
rg-45 писал(а):Авто 21099 писал(а):ого, это неплановая замена, или вы по ТО пропустили замену фильтров?
а бф?
ну у мну в регламентных работах написано, мол замена фильтров топливной системы...
мона предположить, что сетка - это фильтр грубой очистки, а бф - фильтр тонкой очистки....тогда и менять её нужно...
AlexNP
Slav099
Авто: 21099i
#МиХа# писал(а):Slav099 писал(а):на второй скорости
передаче
Тоже мне грамотей-корректор...
Slav099
Авто: 21099i
maxiz писал(а):Slav099 писал(а):Заменил бензофильтр и сетку бензонасоса. Сетка была просто пипец, хорошо что бензонасос не накрылся.
Езжу мало, пробег 60 тысяч.
Slav099
Авто: 21099i
Авто 21099 писал(а):rg-45 писал(а):Авто 21099 писал(а):ого, это неплановая замена, или вы по ТО пропустили замену фильтров?
а бф?
Не знаю как, но сейчас машинка поехала по другому.
