Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет еще раз собратья.
проблема не понятна для меня, появилась сегодня, када едешь не важно на какой скорости, сбрасываешь на неитралку начинает как бы задыхатся, обороты падают и иногда глохнет! А если не глохнет то обороты опускаются ниже положеного и машина задыхаеття и вот вот щас заглохнет и поднимается. По бк ошибок нет.
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Зубилoвод
Авто: 21099i
Интересно, а почему БК ошибку не показывает? Нафик тогда вообще БК? Сам недавно купил и установил, теперь расстроен!
Зубилoвод писал(а):Интересно, а почему БК ошибку не показывает?
потомучто ихдля него не существует.верней не для него,а для ЭСУД.все датчики работают,воспламенение есть,а вот обратной связи с РХХ на прямую нет.команда выдана,а исполнена или нет мозг определяет косвенно.
Зубилoвод писал(а):теперь расстроен!
рано растраиваешся
Irakli
Если был бы датчик рхх думаю колбасило бы, то есть плавали бы обороты. А так в норме. Да, кстати год назад также было, потом само прошло
KyZZMI4
замени РХХ, не дорого стоит
Irakli
А какой взять? У меня бош 7.9.7. Они вить разные
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
У меня такая хрень из за ДМРВ была, почистил контакты все стало в норме. Если на холостых расход воздуха большой, то вполне возможный вариант.
Irakli
Если бк не видит ошибку, чек вить должен все равно гореть?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
нет не должен,ошибки видит ЭБУ,а БК их просто расшифровывает и сбрасывает.Кроме РХХ посмотри в ДУ,могет быть он ужо засрался.
Irakli
Посмотри это ты имеешь виду почистить?
AlexNP
Посмотри,значит посмотри.Если он чистый(как у меня было) чего его мыть.
Irakli
Чисто там все! Проверил и рхх и дпдз и дмрв
AlexNP
Попроси у кого нибудь( если не хочешь или не можешь купить) РХХ, и поезди.Это во первых.Дальше посмотрим на результат. Больше РХХ никак не проверить.
Irakli
Поезжу так еще посмотрим будет ли глохнут... Если опять начнет то поеду брать рхх
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А я больше склоняюсь к ДМРВ,почему-то,но лучше бы это был РХХ,дешевле в разы....
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Irakli
Спасибо всем кто откликнулся! Вобщем поездил вчера вечером все в норме. Периодически возникает. Я вот думаю может бензонасос перегревается как то, потомучто был такой случай как то ездил очень много и приходилось стоят в пробках так там и началось начал задыхатся глохнут и т.д. Еще жара была градусов 25 а в машине вобще под 30. Пришлось на обочине постоят мин 30 чтоб остыло все.
