sem 2
собственно вопрос такой, меняли подшипники на задних колесах. все поменялось хорошо. на следующий день наехал правым задним колесом на поребрик, при торможении раздается частый стук,в педаль не отдает,сняли колеса посмотрели все вроде нормально, но стук остался, ездить не мешает, но Хочу разобраться в чем дело и сделать чтоб все было о.к. Есть предложения что может быть?
Александер2115
А барабаны то снимали?
sem 2
все снимали, барабаны тоже. все вроде нормально.. может балка или само колесо с внутренней стороны?
тросик ручника по болтам колбасит
AlexNP
точнее наоборот,болт(ы) об тросик. Wink .на болты с торца резьбового посмотри,если болт цепляет увидишь.
sem 2
посмотрю. и чего делать то?
AlexNP
либо болт(ы) подточить,либо подложить еще одну шайбу в креплении рычага ручника к колодке.(разберешь сам увидишь куда)
sem 2
Спасибо. А мне тут друг говорит, что дело не в этом, говорит когда ехал. немного ручник натягивал,стук был, а должен был прекратиться..
AlexNP
Не пропадет,если рычаги совсем криво стоят.
