ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
не пойму в чем дело каждый раз во время движения после выжима сцепления на ходу перед светофором или в пробке авто стремится заглохнуть авто2115i обороты падают через некоторое время опять все в норме
J_rockiN
Рядом была тема, посмотри. ДУ и РХХ на промывку.
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
все промыто блестит эффект тот же
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Может это из-за педали тормоза? Тогда вакуумник менять.
J_rockiN
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Чуеться мне что ДМРВ накрываеться.Была такая фигня у меня (ваз 21093i).Перед светофором останавливаешся обороты резко падают чуть ли не до 500 потом возрастают до 800 потом опять до 500 всё становилось норм при нажатии педали газа.Ну я думаю сто скорей всего накроеться скоро ДМРВ.
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
вэдэшкой не мазал не знал в гараже валяется ДМРВ рабочий поеду ставить надоела эта ерунда.всем спасибо отпишусь как что вышло
vazbl4
Авто: 2115
фазы газораспределения метки в норме?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
ну да,тут либо РХХ подклинивает, либо ДМРВ.
J_rockiN
У меня с новым ДМРВ такие траблы были. А недавно мыл РХХ и ДУ, заодно в РХХ ВДшки брызнул. Провалов пока нет.
AlexNP
значит он у тебя подклинивал,а ты его смазал,только не надолго ето.Менять надоть.
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
МЕТКИ на местах поменял ДМРВ смазал РХХ и о чудо за время следования из гаража это не повторилось спасибо всем
