sashap
Авто: 2114
помогите пожалуйста выяснить причину поломки. после долгой стоянки авто (8 час ) не заводится, поворачиваю ключ все приборы загораются, а дальше ничего, стартер не крутится, не щелкает и после долгого мучения (поворота ключа ) заводится. в процессе езды все нормально
вероятно контактная группа замка ерундит. каков пробег авто?
sashap
Авто: 2114
40000 искал конт. группу нигде в городе такой нет только от 2110
-- можно попробовать старую подреставрировать...
а точно щелчков втягивающего реле нет?
В момент неисправности попробуй замкнуть контакты 30 и 50 на контактной группе замка. ведь неисправность может и в другом месте спрятаться.
sashap
Авто: 2114
щелчков втягивающего точно нет. бывает такое- поворачиваю ключ и вот уже должен крутить стартер, но начинает крутить с задержкой
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Попробуй несколько раз вытащить и вставить колодку с проводами вставленные в реле стартера. Было такое, поворачиваю ключ, а стартер не крутит. Такая процедура избавила меня от этой напасти.
sashap
Авто: 2114
вероятно имелась ввиду колодка одетая на замок зажигания.
никаких реле ,кроме втягивающего ,по цепи включения стартера нет. .цепь проходит через монтажный блок. но всё- же см. выше. имхо
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Почисть фишку красного провода идущего на втягивающее стартера...была такая фигня именно из за него!
Vasilch
sashap писал(а):где реле стартера стоит?
На 14-ой не знаю, на моей 9-ке, если смотреть со стороны радиатора, за и над двигом, прикручен к кузову саморезом.
ИгорьPetrovitch писал(а):никаких реле ,кроме втягивающего ,по цепи включения стартера нет.
очень даже может быть.
Vasilch писал(а):На 14-ой
и 13 и 15 тамже.наличие проверяется неоткрывая капота.если при неснятом иммо стартёр крутит,значит нет.если некрутит то есть.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А что напругу долго проверить, если на втягивающее подается при переключении ключа в положение "стартер", то нужно копать стартер (втягивающее или щетки накрылись). Кстати если щетки то тоже никаких щелчков не будет. Если на втягивающем нет напруги проверять цепь от замка зажигания до стартера и соответственно сам замок зажигания.
sashap
Авто: 2114
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
sashap писал(а):всем спасибо!
Ну что разобрался?
sashap
Авто: 2114
пока не разобрался. дождь. завтра буду ковыряться.
sashap
Авто: 2114
почистил провода на стартере и все стало нормально
