Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Привет у меня горе
Перебрал уже 2-й раз за год двигатель, проехал 8 000 км, сегодня утром началось тарахтение двигателя как трактор при нажатии газа побольше черный дым из выхлопной что смотреть? Денег нет вообще, есть бюджетные идеи?
Машина очень нужна плиз помогоите...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Bombardier писал(а): при нажатии газа побольше черный дым из выхлопной что смотреть?
Черный дым - обычно проблема с карбюратором, перелив, переобагащение смесм. Смотреть его, чистить, регулировать, менять иглу,жиклеры и т. д.
Bombardier
ТЕВ
Bombardier писал(а):Маслосъемные не могут?
нет, тк
черный дым - это переобогажение смеси, смотреть карб;
синий (сизый) - это масло попадает в камеру сгорания.
Bombardier
самому по книжке сделаю или в сервис?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:синий (сизый) - это масло попадает в камеру сгорания.
при неправильной работе карба синий дым тоже бывает....
Bombardier
allisandr
А при маслосъемных черный?
allisandr
Авто: пешеход.....
Bombardier
могу предположить - если до этого машина работала нормально, без нареканий и т.д. и вдруг резко появился черный дым, то скорее всего лопнула диафрагма ЭМР или что то с иглой, т.к. при засоре в 99% всех случаев происходит обеднение смеси, еще не исключаю вариант что какойнить жиклер выкрутился - например ЭМКХХ
Bombardier
Произошло вот что:шпилька крепления воздухана попала во 2-ю камеру и из-за этого машина перестала ехать,седня вытащил продул очистителем карбюратора едит как родная но дым при сильном нажатии газа остался..
allisandr
Авто: пешеход.....
Bombardier писал(а):allisandr
ТЕВ писал(а):черный дым - это переобогажение смеси, смотреть карб;
Bombardier
ок седня пойду в гараж с мурзилкой
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:едит как родная но дым при сильном нажатии газа остался..
порегулируй хх,, посмотри плотно ли прикручен ЭМКХХ...
