вопрос по убегающему тосолу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по убегающему тосолу вывод темы на печать
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 23:34
Убегает литр в неделю или больше
Если с крана/радиатора печки бежит должно быть мокро под ковриками? Везде где рукой дотянуться потрогал вроде сухо, ну может каплю влажно ....
Где в первую очередь смотреть? Есть способв по-проще? (Залить краски какой или накачать систему давлением)
знаю что боян ....
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 00:17
Лучше всего руками и глазами. Осмотреть кран на предмет потеков, руками его прощупать. Эти дела в общем-то визуально и проверяются.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 00:37
хомуты
крышка разширительного бачка
краник
печка
радиатор
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asterix78
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 00:48
да руками фиг разберешь ..... искал не нашел .....
по поводу крышки подозрение есть, из под капота пар идет в дождь ..... это норм? или оно и есть?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 03:29
двигло, на щупе маслянном посмотри
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пал Палыч
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 06:16
Что за тосол у тебя? Может палёнку купил... У меня была такая история. Не литр убегал, но всё же.
Если бы ты мог наподдать под зад человеку который виноват во всех твоих проблемах - ты бы потом неделю не смог сидеть.
Пал Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 10:07
Народ, подскажите где находиться краник радиатора печки??? Про классику я знаю, а вот что он есть на девятках, первый раз слышу...А течь может ещё из под помпы. Если стоит кожух ремня ГРМ, ты и не увидешь, откуда течь...
Anders83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 13:48
Под панелью почти в центре моторного щита. Иди по шлангам радиатора печки, придешь к крану.
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 13:55
Смотри туда где маслянный фильтр.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 15:35
еще посмотри в выхлопе и в масле
asterix78
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 17:20
выхлоп нормальный ..... масло без пленки .......
повторю вопрос - пар из под капота в холод или дождь - норм? (не сильно, но заметно)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 17:31
А что мешает, когда парит, открыть капот, и посмотреть, откуда именно?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:00
Нинармально. Смотрите патрубки у термостата, на предмет трещин.
Беда в том, что данная проблемка медленными темпами идет, идет, а потом БАХ, и че то просто тупо оторвалось и приехали...
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asterix78
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:06
хоршая идея )) посмотреть откуда пар .... чета я когда первый раз заметил не догадался сначала глянуть откуда, а потом глушить и охлаждаться ..... а потом в пробке замечал уже забивал ....
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:33
ганяеш двигло на высоких оборотах, чтоб поднялось давление в СО, чем больше температура - тем больше пара, чем больше пара - тем больше давление, чем больше давление - тем больше его гонит через щели...
потом выбегаеш и сотриш
я так выловил утечку с тод крышки, текло ручьем
obersystem
Авто: (21093i 1998г реэкспорт)-в утиле, щас Сандеро АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 12:01
Очень уж хлипкая трубка от движка к печке , не армированная нитками, а колебания и изгиб -- постоянные .Тоже с месяц не мог понять, где подтекает. Оказалось, именно эта трубка треснула возле патрубка на движке и трещинка прогрессировала. Увидеть трудно , но лужица или капельки должно быть заметно , если уж у Вас литр в неделю . К тому же как раз эта трубка близко соседствует с выпускным коллектором, может отсюда и парит?
obersystem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
