finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Масло в воздухане, мощность упала, компрессия в 4-ом цилиндре - 8. Масло уходит не хило. Завернул сопун на асфальт. Что дальше???
Колян90
Авто: 21144 '11
Вскрытие покажет
Darlan
Авто: 2106
если коимпрессия упала, то профилактикой не отделаться
Колян90
Авто: 21144 '11
Скорее всего придется капиталить-масляную эмульсию в кастрюлю кидает из-за износа маслосьемный колец.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Колян90 писал(а):масляную эмульсию в кастрюлю кидает из-за износа маслосьемный колец.
Нет,масло выдавливается из картера через плохо прилегающие компрессионные кольца по системе вентиляции попадает в "кастрюлю",оттого и шланг выводят.Приходилось наблюдать плавающий в масле фильтр.
Колян90
Авто: 21144 '11
Игорек99 писал(а):Колян90 писал(а):масляную эмульсию в кастрюлю кидает из-за износа маслосьемный колец.
Опа, а я думал что из-за маслосьемных...
Бродин
Колян90 писал(а):Опа, а я думал что из-за маслосьемных...
От маслосъемных из трубы дым,со стенок цилиндров масло не снимается и сгорает.
Lednik
ж0сткая резина
как именно производили замеры компрессии?
сколько очков с маслом, сколько без?
в кастрюле именно масло или "сметана"?
просто по началу зимы очень часто прёт сметана в кастрюлю.
lomond
finanani писал(а):Масло в воздухане, мощность упала, компрессия в 4-ом цилиндре - 8. Масло уходит не хило. Завернул сопун на асфальт. Что дальше???
Освободившуюся дырку в воздухане заткнул? Не было ли перегревов? Попробуй почистить маслоотделитель, раскоксовку химиетерапией, может залегли колечки, масло заменить придется.
finanani
Дырку заткнул, перегревов не было. В воздухане поначалу масло чистое было, а с первыми холодами сметанка пошла. Компрессию спецы замеряли: первые 3 по 12, на четвертом 8. замерял на рабочем двиге. Движок на холодном троит, прогреется ровно работает. никакого дыма из глушака нет. 77000 пробег.
Хочу раскоксовку попробовать.
lomond
При троении отключи цилиндр с пониженной компрессией, сняв соответствующий ВВ провод. Тем самым убедишься в его (цилиндра) ущербности или, наоборот, он может работать, а троить другой с залитой бензином свечой при холодном пуске. Чтоб цилиндр не работал во всех режимах компрессия д.б. еще ниже. При правильной проверке компрессии спецы должны сказать диагноз: кольца или клапан? Может посоветовали, как всегда, капиталить? Фирменный трюк!
baraban
Капиталить при пробеге 77 тыс. - нонсенс.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
finanani писал(а):компрессия в 4-ом цилиндре - 8. Масло уходит не хило.....Движок на холодном троит, прогреется ровно работает. никакого дыма из глушака нет.
И как это понимать?
Куда же тогда масло уходит?
Кроме как на залегание колец, больше ничего не подходит.
baraban писал(а):Капиталить при пробеге 77 тыс. - нонсенс.
Вот именно!
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Подходит. У меня масло лило в кастрюлю когда кольцо лопнуло 1 или 2 компрессионное(не помню).
finanani
Спецы посоветовали раскоксовку (обязательно) + замена маслоотражательных колпачков. Надеюсь, что этого будет достаточно.ь Жалко "ласточку"
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SeaQuest писал(а):1 или 2 компрессионное
Скорее всего нижнее компрессионное, оно отвечает за масло из сапуна,но на самом деле странно огонь горит ,а дыма нет.
finanani
Дым-то конечно есть, но все в пределах нормы.
Robinzon 54
finanani писал(а):Дым-то конечно есть, но все в пределах нормы.
В пределах нормы это когда его нет вовсе.
Колян90
Авто: 21144 '11
Может масло уходит по другой причине? И какой точнее расход масла?
finanani
За 3000 км по городу долил больше литра. никаких течей по корпусу двига нет...
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
finanani
У меня из-за маслосъёмных колпачков уходило около литра на 1000км, а дыма практически не было, только запах противный. Масло Лукойл, полусинтетика. Компрессия была около 11. При замене колпачков заменили и кольца ( Кострома ).Сейчас масло не ест, в кастрюле сухо, компрессию давно не мерял.
finanani
ЭХ Дмитрий, твои бы слова да богу в уши!!! Вот поменяю колпачки и .....
Колян90
Авто: 21144 '11
Да не переживай! На край поменяешь кольца, если будет продолжаться жор и все! Только компрессия из-за колпачков низкой не будет...
finanani
Надеюсь компрессия вернется после раскоксовки.
Колян90
Авто: 21144 '11
Будем надеяться
