Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Друзья, после экстримальных поездок на моем ВАЗ2111 с груженым прицепом по трассе М6(в Астрахань), форсировании паромов, преодолении крутых подъемов, прохождении грунтовых дорог с колдобинами, завязании в грязи(после дождя) и буксовании в Астраханских песках, у машинки лопнула задняя подушка глушителя, помялся порог и вывалился в поддон картера нижний болт крепления генератора(пошел визг ремня). Но это еще полбеды. Эти поломки были оперативно устранены(кроме порога), но кроме этого появился непонятный шум-скрип при выжимании и отпускании сцепления на 1-2 и 3-х передачах с уровнем , уменьшающимся при более высоких передачах. При включении 4, 5 и задних передач шума-скрипа не возникает. Шум напоминает визг шин об асфальт при быстром старте со светофора и по-звуку похож на скрип каких-то резинок, амортизаторов или отбойников. Возникает скрип-шум именно в момент выжимания в пол педали и при отпускании сцепления с одновременным добавлением газа на низших передачах. Кроме этого задняя передача после буксования в песках стала включаться иногда с большим трудом и скрежетом, а то и вовсе скрежечет и не втыкается. Какие могут быть варианты поломок при данных симптомах? На диагностику в автосервис я конечно записался, но там работают не очень опытные молодые сотрудники, могут и не выявить истинную причину.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Кроме этого задняя передача после буксования в песках стала включаться иногда с большим трудом и скрежетом, а то и вовсе скрежечет и не втыкается.
Сцепление "ведет".
Под замену.
kozzy
Авто: пешеход
Еще чуть чуть поезди, и белый дым из под капота...
Сцепление под замену
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сцепе приходит пи*дец.Менять в сборе.
ssprint
Выжимной умер.Вполне может быть можно заменить только его если корзину ещё не изуродовал.
Tom669
Видимо умирает выжимной и убивает лепестки на корзине.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
меняй в сборе, так надежнее и дешевле в дальнейшем, и вилку проверь на износ! это сцепа! 99,9%
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ажур писал(а): вывалился в поддон картера нижний болт крепления генератора
эээ на защиту ? шоле ))
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Tom669 писал(а):Видимо умирает выжимной и убивает лепестки на корзине.
