Ручником "криво" тормозит. Куда копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручником "криво" тормозит. Куда копать? вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 19:54
Собрался на техосмотр, вдруг нарисовалась проблема, разные тормозные моменты задних колес от ручника. От гидросистемы вроде одинаковые. Проверял на песке.
Коромысло при поднятом ручнике не перекошено.
На проблемном колесе при снятом барабане и дергании рычага, колодки расходятся, ход рычага больше чем с одетым барабаном. Значит тросик не закис.
Посоветуйте, куда дальше копать?
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 21:24
износ колодок-барабана. если есть глубокие риски, колодка может лечь не всей поверхностью к барабану.
IMHO и только IMHO!
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 21:40
большого износа колодок нет, сначала тоже про это думал, подтянул ручник, не помогло.
2108, карб.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 21:53
чудес не бывает,если все нормально,то и тормозить будет одинаково. Ищи косяк.Может проблема не в "проблемном" колесе, а в том что раньше тормозит.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 23:11
Так понимаю, если ручник поднять до упора, на песке колесо должно блокироваться.
Подшаманил. Снова снял барабан на слабо тормозящем колесе, потягал ручник туда сюда, оставил на ночь в поднятом состоянии. Может к утру появятся мысли?
Всем спокойной ночи!!! Wink
2108, карб.
Barit
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 17:37
Утром все собрал. Выехал на песок, картина повторилась. Решил попробовать задним ходом. Колеса заблокировались одновременно!!! Еще пару раз повторил, чуть проехал с приподнятым ручником по асфальту, покатался по городу и на тех. осмотр. Тормоза на стенде идеальные. Наклейку на лобовом уже переклеил. Все! dns4
С чего ручник мозги полоскал? В нем всего чуть больше трех деталей. Почему вылечилось? И когда такое повторится в следующий раз?
Но это уже другая история.
2108, карб.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 17:38
Разная вытяжка или способность тросов перемещаться.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
