MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
помогите разобратся с ЭСП. Решил перекинуть кнопки в двери, разобрал и вот случилась такая байда, стекла с периодичностью то нормально открываются-закрываются, то рывкамм. Один раз нажал рывок см на 5 и останавливаются. Еще перестал работать доводчик в режиме постановки на охрану.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
силовой провод посмотри и массу обязательно...
MartEEN
Вроде как все пересмотрел, мысля такая пришла в голову, может быть это доводчик у меня глючит. Завтра попробую без доводчика распаять схемку хотябы на водительский ЭСП.
MartEEN
все началось после того как я парралельно решил и подогрев сидений отремонтировать, раз забрался туда, он у меня не работал. обнаружилось что 5 и 9 по этой схеме(
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/0810/f8/53b0cc7ca9d6.jpg.html ) контакты перепутаны местами. После смены их местами подогрев заработал, но при включении габаритов появился отчетливый писк из блока кнопок подогрева.
