phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
обломилась пластиковая трубка на которую в салоне идёт справа котроткий шланг вверх от крана печки, ессно тосол в ноги и маты пассажира...
внимание вопрос: та пластмасска от которой обломилась трубка это радиатор печки, или что? что завтра покупать в магазине? в машине низкая панель, если это играет роль...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
mofo
а может кран?
кстати народ подскажите, вот кран печки говорят можно какой то покачественнее поставить? это какой?
phantom36
mofo писал(а):а может кран?
причём тут кран, если я написал что шланг идёт ОТ крана вверх....
Зубилoвод
Авто: 21099i
phantom36
Не спорь! Сказали кран, значит кран!
Un-real
Авто: белый пятак
радиатор
mofo писал(а):вот кран печки говорят можно какой то покачественнее поставить? это какой?
керамический, и лучше всего с него тросик снять и регулировать температуру только заслонками.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Un-real писал(а):радиатор
Я на лето тоже скинул тросик, но всё таки иногда открываю-закрываю кран печки
mofo
интересные пироги.. то есть предлагается летом ездить с открытым краном? прикольно...
Un-real
Авто: белый пятак
DrOn55
mofo писал(а):интересные пироги.. то есть предлагается летом ездить с открытым краном? прикольно...
Можно как окончательно теплеет подлезть рукой и закрыть, а по осени открыть. На высокой панели со стороны водителя рукой спокойно дотягиваюсь до крана.
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
phantom36 писал(а):внимание вопрос: та пластмасска от которой обломилась трубка это радиатор печки, или что?
У меня это часть радиатора, которая отделяется. Возможно эта часть продается отдельно от радиатора, а может и нет. Во втором случае ее можно востановить: найти подходящий по внутреннему диаметру пластиковую трубку, обежирить все детали и склеить суперклеем.
Un-real
Авто: белый пятак
Vasilch писал(а):обежирить все детали и склеить суперклеем.
это кроилово, где-ть на трассе потом лопнет и будет он плавать по уши в антифризе, не так уж и сложно печку поменять.
Vasilch
Vasilch писал(а):Во втором случае ее можно востановить: найти подходящий по внутреннему диаметру пластиковую трубку, обежирить все детали и склеить суперклеем.
cоветчик ты наш советчик
радиатор печки клеить и искать себе ещё больше гемору когда всё нафиг течь начнёт в салон ,да ещё и суперклеем
радик стоит 1000р проще его поменять.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Менять радиатор - это однозачно лучше. На крайняк, со старого крышку поставить. Но, я думаю, без герметика тут Опасно...
Dranik писал(а):радик стоит 1000р
Я за 500р поставил Al
Dranik писал(а):проще его поменять
Vasilch
Dranik писал(а):радиатор печки клеить и искать себе ещё больше гемору
У меня ОЖ циркулирует под изолентой и ничего. Как-то дросельный патрубок (на входе) начал фонтанить ОЖ я его суперклем и изолентой. Потом тот же узел на выходе на трассе. Почистил хорошо и просто изолентой обмотал. 30 тык. полет нормальный
DrOn55
Dranik писал(а): радик стоит 1000р проще его поменять.
У нас медный 1000-1200, а алюминиевый 500-600.
Vasilch
Vasilch писал(а):У меня ОЖ циркулирует под изолентой и ничего
ну это на любителя , а я уж на целом поезжу ,чем на патрубках с изолентой.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Dranik писал(а):
Цитата:Vasilch писал(а):У меня ОЖ циркулирует под изолентой и ничего
+100!
Некоторые и стёкла и фары из изоленты делают - и ничего!
Vasilch
Ну уж фары и стекла из изоленты делать не буду, так ездию.
