ВУТ СРОЧНО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВУТ СРОЧНО вывод темы на печать
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 01:29
Как в магазине проверить Вакуумный усилитель тормозов исправен он или нет ????? СРОЧНО
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 01:35
х.з никак непроверишь
буде подуть туда ртом или компрессором
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 01:37
чек взять.. если неисправный то вернуть
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 01:43
Да тема актуальная , купил на рынке дурак , сегодня поставил, шипит падла и жосткая педаль . (
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 02:03
возврат или обмен производится только при наличии бумажки о том что эта деталь ставилась на станции а не в домашних условиях!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 03:33
так скажи что не ставил его.. просто вернуть
в течении двух недель можно
если поставить аккуратно, но покоцав корпус
в принципе реально все
TAZ forever!
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 07:47
Не получится. В магазинах обычно резьбу помечают краской.
Speed of Sound Ситуция сложная. Проще взять теперь диафрагму и попробовать поменять её самому. Поверьте,
ничего сложного!
Я стараюсь брать запчасти в одном магазине, где меня уже знают в лицо и даже вручили дисконтную карточку. Если возникают такие ситуации то стараемся замять её без шума и пыли!
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 09:41
Переворачиваешь ВУТ штоком вниз и упирая в пол, давишь на ВУТ.
При этом шток не должен уходить внутрь ВУТа, а как бы аммортизирует и упирается за счёт сжатого воздуха.
Прислушайся, нет ли при этом где либо "шипения" (в последнем случае, шток ВУТа будет медленно уходить внутрь...ВУТ негерметичен).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие, при данной экспресс-проверке, плотно закрытый колпачком клапан ВУТа.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blakiller
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 17:59
шток уходит медленно в нутрь но шипения нет
X-POWER
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 18:28
Должен уйти примерно 1-1.5 см...а дальше как бы упереться (за счёт сжатого в ВУТе воздуха)...это и будет герметичность.
Шипения как такового можете и не услышать в случае незначительной утечки.
Но принцип полагаю что понятен.
зы...обратите внимание на основания шпилек крепления ГТЦ, нанесите перед нажатием на ВУТ на них воды к примеру...далее жмёте, смотрите на возможные пузыри.
Если утечка здесь, лечится герметиком перед установкой ГТЦ.
Та же операция с водой в случае утечки воздуха:
- по основанию клапана
- залив воды в фаску обжима половинок ВУТа
- на уплотнительное кольцо, в месте выхода штока ВУТ со стороны ГТЦ.
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 02:43
То есть если не закрыть клапан будет уходить толкатель ? (шток это с другой стороны кстати Smile ) А как быть с уплотнителем штока ? Эта манжета там довольно просто вставлена и по центру ее ходит шток воздуху там выходить раздолье .
Просто купил очередной ВУТ )) бэушный ,сдесь на форуме , принес домой , проверил по этой схеме , толкатель уходит и не упирается , воздух при этом стравливается как раз в районе уплотнителя штока.
Ладно завтра на машину поставлю , продавец обещал вернуть деньги если не рабочий )
У меня в общем тот новый шипучий )) работает . и проверку классическую проходит ,на заглушеном моторе педаль дубеет , при пуске уходит в низ , но на заведеной если по нажимать издаются пшики фыки , и ХХ падает в низ ((
<img>
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 07:45
Парни че вы маетесь, есть такая вещь еще как закон о защите прав потребителей и там все четко прописано за тему если я купил и ставил сам Smile Сдаете в магаз детальку на проверку да и все а они сами должны экспертизу провести да еще вам и заключение эксперта показать я так столько бракованных деталей сдавал которые сам и ставил на авто.меня уже как выразились некоторые тоже в магазинах в лицо знают и скидку без карты делают как постоянному клиенту Smile Учим законы, и не ленимся писать претензии Smile
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:37
Можно поподробней об этом?
Как вести диалог данном направлении, какая статья ЗоПП используется, какой инфой и терминологией пользоваться, с чего корректно начать разговор чтобы обошлось без криков и ожесточённых споров, в каком месте проявить настойчивость и каковы типовые сценарии поведения продавцов в таких противоречивых ситуациях, они же тоже не просто так говорят, что гарантия действует, только если в сервисе ставили, эта их точка зрения тоже на чём-то основана весомом....
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
