Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Недавно меняли один задний тормозной цилиндр и прокачали там тормоза.Сейчас стал замечать такую картину-при заведенном двигателе,нажимая на педаль тормоза слышится в районе этой педали или скорее в районе ВУТ какой шорох или негромкое тресканье.Раньше этого не было или не замечал.А может так и должно.Понимаю,вопрос глупый,но какие мнения на этот счет?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Din7 писал(а):Недавно меняли один задний тормозной цилиндр и прокачали там тормоза.Сейчас стал замечать такую картину-при заведенном двигателе,нажимая на педаль тормоза слышится в районе этой педали или скорее в районе ВУТ какой шорох или негромкое тресканье.Раньше этого не было или не замечал.А может так и должно.Понимаю,вопрос глупый,но какие мнения на этот счет?
Появилось это сразу после замены? или потом?
Прокачивать нужно было и переднее колесо в этом контуре.
Может это просто педаль на втулке шуршит, может ее смазать пора?
А может ВУТ начинает "конвульсировать" перед смертью.
