Drakon4ik76 писал(а):А что за бублики сс20?Первый раз слышу
http://autosystem.ru/index.php?id=465 dmgdm писал:
Цитата:CROU писал(а):
dmgdm писал(а):
хз, я покупал написано для ваз 2110, поставил, только толку от них никакого не почувствовал
Я хочу купить...у меня на кузове отверстия подразбились (где бублики задних стоек стоят) и скрипы песец...летом поставил новую разработку бубликов сс20,но толку мало из-за овальных отверстий....как думаешь опоры асоми скрипы уберут или надо что-то с кузовом делать?
неа не уберут, так как стойка всеравно крепится через одну подушку на кузове, лучше приварить шайбы на разбитые гнезда и поставь бублики от сс 20, дешевле получится
я придерживаюсь твоего мнения, а вот спецы с сайта асоми имеют на 90% иное мнение(я конечно понимаю их интерес продать),но если бы они в оставшихся 10% мне разрешили им вернуть опоры взад
цитирую: спрашивает Владимир: 05 Августа | 06:17
Меня интересует вопрос крепления опор задних стоек «КомфортPRO» А110.2912.822.
В приведённой схеме не показано крепление опоры к кузову. Выходит что она держится вместе со стойкой только за счет веса автомобиля так-как шток амортизатора закреплён в опоре а не в кузове. Не преведёт ли это к колебанию всей стойки, а что ещё хуже, к её выпадению? Если можно пришлите более полную схему установки или ссылку на неё Ин-ете.
Специалист компании «АСОМИ-Т»:
Владимир, крепление к кузову производится стандартно, то есть устанавливается подушка, серийная шайба и гайка. В паспорте-инструкции к опоре прилагается схема ее установки.
спрашивает Владимир: 31 Июля | 07:25
ВАЗ 21114(универсал) разбиты отверстия крепления задних стоек на кузове(где бублики)-отверстия выглядят овалом....из-за этого скрипы в этих местах....вопрос если поставить задние опоры асоми -их можно поставить прямо так и срипы исчезнут или с кузовом надо что-то делать(ну например наварить мощные шайбы
Владимир, на 90% есть вероятность, что скрип действительно исчезнет!
взято отсюда
http://www.asomi.ru/Pages/?id=50&m=46 так выходит смысла их опоры в моем случае брать смысла нет!!??
Рома 10 можно попробывать задать вопрос на ихнем сайте по моей ссылке, а по поводу занижения-домики выкинуть и тебе еще мало?...еще занизить есть желание??
Последний раз редактировалось: CROU (23 Августа 2009 21:31), всего редактировалось 2 раз(а)
