vazbl4
один натяжной ролик ремня грм старый вращается легко не люфтит(с черной плассмаской в центре).второй ролик новый (с красной пласмаской вцентре и красной коробке) вращается туго поставил пока старый тк тот легко вращается. новый ролик легко должен вражаться или нет пальцем могу провернуть . по старому если пальцем ударить то свободно крутиться а новый проворачивается при помощи двух пальцев. старый походу свистит. как должен вращаться ролик? легко как старый или туго как новый?
Novi4ek
новый вращается туго
Зубилoвод
Новый поставть, буквально через день он будет крутиться как старый! supercool
vazbl4
всеж душа моя не спокойна поставил новый npa германия написано. к красной коробочке затянул натянул тоже гудит чуть ослабил не гудит и что на старом что на новом на той затяжке как я делал в первый раз часть ремня оставалась ща покатался возле дома вроде звуков посторонних нет.какие отзывы о ролике NPA Norberg pats?
Зубилoвод
Когда ремень перетягиваешь - будет гудеть! Поищи тут на форуме, была тема как натягивать ремень.
