tyro
Свист в районе генератора под нагрузкой. Без нагрузки или с маленькой (например включены только габариты) свиста нет. С увеличением числа оборотов свист тоже усиливается немного. Чем больше потребителей включаю, тем отчётлевее свист, а если очень много потребителей, то к свисту прибавляется ещё какие-то странные звуки. Месяца полтора назад помыл подкапотное керхером на мойке. Гену не закрывал. Ремень не менялся давно. Что это, ремень или какие-то подшипники в самом генераторе?
AlvinFlumax
Так всетаки свист или подвывание?
А то для начала можно и натяжение ремня проверить или вообще поменять его.
А как ремень снимешь -надо за шкив покрутить/пошатать - может почувствуешь люфт или похрустывание подшибника - а может и нет
