Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Вот такая проблема: когда пытаюсь завести машину поворачиваю ключ, жду пока щёлкнет инжектор и пытаюсь завести при этом слышен щёлчёк стартера а машина не заводится, так несколько раз ключ повернёшь и заводится, кароч через раз заводится. Я уже несколько раз менял втягивающее, это помогает на пару дней а потом опять всё повторяется. Можнт стоит поменять весь стартер?
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Ну помогите кто-нить я вот щас думаю за стартером ехать или ещё чё другое думать! Жду ваших мудрых советов )
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Проблема явно в стартере. Менять или ремонтировать, решать Вам.
Тут однозначно дело в стартере... Я бы поменял весь в сборе на новый и забыл...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Проверьте крепление проводов к стартеру,да и сам стартер должен быть как следует прикручен это у него масса ,если не поможет открутите стартер и посмотрите состояние венца маховика.
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Спасибо друзя автомобилисты) Раз вы говорите что проблема явно в стартере, сёдняже его и заменю. Спасибо!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Народ а в инже есть реле стартера которое втягивающее включает?
Тут написано, что в вариантном исполнении автомобиля ваз 2107 реле включения стартера может отсутствовать... Видимо, где-то может стоять где-то нет... Как на конкретной машине выполнено надо лезть смотреть, что-то я так не помню... У меня по-моему стоит...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-starter.html
Буйный
Авто: Приора-универсал
mdiman21043 писал(а):Народ а в инже есть реле стартера которое втягивающее включает?
Да должно быть...
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
У меня реле не было. Карб 2004г.в.
А по теме неплохо бы силовые контакты АКБ-стартер проверить.
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Ну я кароч поменял стартер новый стоил почти 3 косаря. Ну пока вроде хорошо заводится, надо посмотреть как будет вести себя через пару дней. Всем спасибо за помощь!
Подобных проблем в ближайшие годы не возникнет, если стартер качественный... С работающим через раз стартером можно попасть в интересную ситуацию в самый неподходящий момент... Так что все сделал правильно, все ОК...
Lokki
Авто: ВАЗ-2107i, 2004г.
а еще АКБ проверить надо..
недостаточный пусковой ток может щелчек вызывать
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Пусковой ток у меня достаточный. Тут недавно опять появились щелчки но это бывает очень редко теперь. Я вот думаю может проблема в контактной группе?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Серёга1990 писал(а):Тут недавно опять появились щелчки но это бывает очень редко теперь. Я вот думаю может проблема в контактной группе?
Клеммы на АКБ попробуй почистить и затянуть.
