Gregr
Проблема такова- на 1,2,3 передачах при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально. Ошибок никаких. Свечи поменял..Заправку поменял.. У кого что похожее было? С чего начинать копать?
-=Worm=-
пробег?
Помыть ДУ можно.
SERGEY415
Такая же проблема. Как решить не знаю. Замена свечей не помогает.
suprimex
попробуй поменять ДПДЗ ,если не поможет придётся мыть форсунки,а сколько машинка проехала?
Gregr
Да,пробег 75тыс. лью только 95.
А если проблема с форсунками, мне кажется она проявлялась бы на всех режимах, а тут только при малом газе.
A_z
Gregr писал(а):
на 1,2,3 передачах при малом газе (по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе..
может элементарно движку сил просто не хватает на таких малых оборотах? 5-15% по тахометру сколько об./мин. показывает?
ovb2761
ДПДЗ скорее всего, было такое
SRGK60
А причем тут это,двигатель-то,вроде,впрысковый?????
*leha*
Gregr писал(а):
5-15%)
вот в этих местах и дохнет ДПДЗ
Gregr
Попробовал снять разъём с этого датчика- машина едет "тупо", но вроде без поддёргиваний...
*leha* писал(а):
5-15%)
А с другой стороны- БК показывает %ДЗ правильно..
Дмiтро
А на малом газе (5-15%) или всё таки на малых оборотах?
Если обороты 3000 и газ нажат на 5-15% - тоже дергается?
vazbl4
да уменя тож дергается не обращаю внимания..газ дал и все если не хош чтоб дергалась нейтраль и катись а так че с отжатым счепление ездить без газа то
Gregr
Нет, только на малом газу и обороты не более 2000.(вот чем и нравится этот двжок- с 1000 об. мягкий, плавный и комфортный разгон.. был..)
А если едешь по грунтовке, по кочкам - постоянно сцепление дёргать? не долго оно проживёт.. А постоянная поддача газа (типо-спортивная езда) для меня уже не интересна..
В ближайшие дни собираюсь почистиь ДУ, поменять ДПДЗ и,наверно, МЗ. По результатам отпишу...
*leha*
да у этого БэКа инертность показаний будь здоров.
Karimbl
Было такое поменял высовольтные провода и модуль зажигания, все вылечилось. Меняй по мере дороговизны сначала провода потом смотри модуль
Aleksey Shkodine
Хм, у меня на девятке 99гв тоже дергалась на малом газу (т.е. если просто ехать не разгоняясь на 2500-3000 оборотах) больше заметно на второй и третьей передаче. Никак не лечил, просто забил. А сейчас логан 2006г.в. с пробегом 30 тыс - тоже немного, но дергается при аналогичных обстоятельствах...
GoodOK
Бензонанос или сетка евоная не могут так чудить? Может просто на малых оборотах топлива не хватает. Может, мусор в баке...
ivan-ivan
у меня опосля чистки форсунок прошло...
evacuator
у меня такая же фигня было промыли инжектор, с электроникой что то поделали и все нормально
d.dmitry
*leha* писал(а):
regr писал(а):
5-15%)
ДПДЗ менять ка самое дешовое.
МЗ попробывать исправный.
Soad
Возможно ошибаюсь,но первый признак проблем с форсунками это плохой завод на холодную...в форсунки лезть в последнюю очередь
Gregr
Всем привет.. вот и решил проблему!! (извините что только сейчас пишу) Вообщем что хотел:
И поехал в ближайшие магазины за ДПДЗ и не оказалось их там.. приехал в гараж и снял ДПДЗ, посмотрел- корпус неразборный (простой переменный резистор- наверняка контакты грязные), а почистить никак.. и вот пришло в голову залить внутрь спирт, а как? получилось с помощью шприца с иглой. Понемногу вливал втыкая иглу между подвижной чашечкой и корпусом.. поставил на место и нажимал на трос раз 20.. и вот теперь порядок- машина разгоняется комфортно с малых оборотов как и прежде!
A_z
Gregr писал(а):
вот пришло в голову залить внутрь спирт ... и вот теперь порядок
Спирт творит чудеса gpn .
Эта типа как тут подпись у одного из форумчан, "водка полезна для здоровья, миллионы людей не монут ошибаться" ))).
А так по сабжу, браво!!! всё гениальное просто ...
viper31
Газу, газу больше
rg-45
БН ничего незнает о режиме работы двигателя.и если его производительность падает,по причине износа,перегрева,забития сетки,то начинает проявлятся при нагрузке.например втыкаеш третью на обгон,а движка тормозить начинает.
