Холодная тупит!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холодная тупит! вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 23:45
Недавно появился такой момент, машина начала тупить до 90 градусов, нагревается - работает отлично. Свечи, фильтры все меняны. Чего мож еще?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:49
Видимо больше у никого не тупит....
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:55
Щас будет битва экстрасенсов 63
Автор побольше информации, хотя бы карб или инж?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:57
Обычно на горячую тупит Pardon
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 10:19
у тебя по ходу вот такая проблема: машина 21093 карб, когда температура двигателя от 80 гр, машина работает стабильно, разгоняеться быстро, жрет минимум, провалов нет. Но когда машина от 50 до 80 гр, едит как зря, провалы, газу по сильнее дашь, глохнет...
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demians
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 10:20
как решить проблему не знаю=)
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 14:30
demians
Браво!!
У меня инж.....зараза
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 14:31
demians
Но по поведению точно как у тебя...
demians
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 15:09
подключи к инжектору комп и посмотри
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 16:26
мучаюсь, всё никак установить не могу....да и не все причины в этом, их и др. до хрена может быть
demians
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:15
в инжекторе все)
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:21
карб регулировать и зажигание смотреть как выставлено
для начала - на диагностику, инж на холодную рвет из под жопы, а тупить обычно начинает как раз после 90 из-за обвала зажигания во избежание детонации
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:58
За карб это правильно, была такая проблема решилась регулировкой зажигания на слух. Сейчас все норм жрет мало, динамика отличная.
Истинность мира подтверждается истинностью начальных имен.
arey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:23
да. карб на горючую жутко тупит. а на холодную провал. Smile
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:18
может дело в паленом бензине,бывает такая х-ня,проходит после пары заправок.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:26
Было предположение, что бензин в карб поступает на половину в качестве паров из за испарения в горячем бензанасосе. но х.з. не проверить
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:32
ivan-ivan писал(а):
demians
Браво!!
Wink
Алексей
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:59
Попробуй проверь датчик температуры охлаждающей жидкости, только смотри их там 2. Один идет на панель приботов, второй к ЭБУ вот второй надо проверять. И ради очискки совести померяй компрессию по цилиндрам, если компрессия различается больше 1 атмосферы, то надо смотреть движок. Если будут вопросы пиши в личку или в аську
V0v4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:27
при перегреве бензонасоса на карбе бывает и просто не хвататет производительности
demians
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:56
зажигание настроено нормально, на 60 км включаю 4 и газ впол, 2-3 детонации и пошел разгон, так что проблема не в зажигании
