Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Банальная проблема.. Балансировку делал чуть лучше стало. Но все же колбасит. Какие еще варианты могут быть?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
резина в топку. Привод погнул. (нигде приводом не стукался?) балансировку хренова сделали. восьмерка на диске/ах
Лёха198
тут куча тем по этому поводу. так что
Irakli
Резина ей полгода. А дискам год. Литье. Что значит привод гнутый? Стукатся стукался по нашим дорогам невозможно не стукатся...
Docentt
Irakli писал(а):Резина ей полгода. А дискам год. Литье. Что значит привод гнутый? Стукатся стукался по нашим дорогам невозможно не стукатся...
Резину если она поддельная да и не поддельная ее может с новья превратить в "квадрат" а привод немного будет выгнут ты его сразу на руле почувствуешь. А что, литье по твоему не гнется и восьмерок не образует?
rg-45
как потвойму,сколько нужно времени чтоб диск из круглого стал некруглым?и что при этом происходит с резиной?
Irakli писал(а):Что значит привод гнутый?
не прямой как рапира,а гнутый как ятаган.
Irakli
На балансировочном стенде не было никаких восьмерок. А на счет привода х.з. Рулевая рейка штоль. И как узнать гнутый или нет? Как лечить? Что может быть если так ездить?
rg-45
Irakli писал(а):На балансировочном стенде не было никаких восьмерок
балансировочный стенд и нераскручивает колесо до оборотов соотвецтвующих 80 км\ч.
Irakli писал(а):А на счет привода х.з. Рулевая рейка штоль
залезь в фак и найди там передную подвеску,там и привод есть.заодно может хоть чуток матчасть подучиш.
Irakli писал(а):И как узнать гнутый или нет?
снять колесо и раскрутить движком.
Irakli писал(а):Как лечить?
кувалдой
Irakli писал(а): Что может быть если так ездить?
окромя дискомфорта?повышеная нагрузка на все и вся.несмертельно но на ресурс влияет.
lelik68
Авто: Ведровер
Irakli
около 400 сообщений у тебя,а такую ерунду спрашиваешь.Посмотри хоть один раз мурзилку,говорят помогает...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Ерунду не ерунду...а никто толком ему не ответил. Не учитывая односложные ответы и напутствия.
Irakli
Рулевые наконечники давно менял?
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Начни с простого.
1 - передние колёса поменяй с задними. Если поможет, то диски на прокатку. В нормальных шиномонтажах катают любые диски.
Свое одно переднее колесо не так давно прокатал и балансировал 13" железки - 240руб. Симптомы как у тебя были. Бравда вмятины у меня было видно. Не так как на фото, по проще )))
2 - если (1) -не помогло то видимо привод. Но чтобы привод погнуть я хз как уеб..ся надо. Верится с трудом.
3 - если не привод.
У меня резина была до не давнего времени "Баргузин-4" так вот он изначально кривая была. Именно кривая, не квадратная!
Выражалось в том, что не помогали ни какие балансировки, машина в районе 100 кмч вела себя не адекватно как при наборе скорости, так и при торможении. Бился руль, тряслась панель в общем сплошная вибрация.
Поставил буржуйскую, среднего качества - езжу кайфую )))
Docentt
lelik68 писал(а):Irakli
А зачем мы сдесь общаемся если все можно найти в мурзилке?? Я думал этот форум и есть для того что бы спрашивать. Тем более ВАЗ каждый автомобиль индивидуален
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Проверь диски. У меня тоже литье, так каждый год прокатываю, мягкие, зараза
Irakli
Docentt писал(а):lelik68 писал(а):Irakli
100 % согласен! просто видимо некоторым лень писать.. ну и лано тада вобще не пишите ничего!
Irakli
nikola_S писал(а):Начни с простого.
3 - если не привод.
Спасибо за совет! я тоже думаю чт надо хорошенко уе..ся чтоб погнуть я вроде так не уебы ся наоборот стараюсь аккуратно но не всегда получаеться особенно када ездиешь по не знакомым местам
Irakli
DiOs писал(а):Проверь диски. У меня тоже литье, так каждый год прокатываю, мягкие, зараза
а че за литье??? я вобще купил F1 правда китай
наверно правда мягкими оказались. мож прокатать тока передние а задние оставить?
DiOs
Irakli писал(а):DiOs писал(а):Проверь диски. У меня тоже литье, так каждый год прокатываю, мягкие, зараза
А черт его знает, от прежнего хозяина достались. И поменять хочется, и денег жалко, да и не факт, что новые лучше будут. По теме, заедь на шиномонтажку, они их там проверяют как-то на кривизну
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
па пробуй перестановку резины.
Или откручиваешь колесо, поворачиваешь его на 90 градусов и обратно на болты и так далее ищи причину. Если привод погнул то конечно только его замена.
Irakli
наверно буду ждать переобувки на зимниую резину как раз и там скажу чтоб проверили на кривизну и состояние диска посморели.. месяу еще поезжу так....чтоб сразу убить 2 зайцев))
