Регулировка подшипника задней ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка подшипника задней ступицы вывод темы на печать
talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 23:50
Появился люфт в подшипнике задней ступицы!!!
Как правильно отрегулировать?
В мурзике пишут "Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке ее предписанным моментом".
Как правильно затянуть гайку ступицы без использования динамометрического ключа( нету в наличии)???
talker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
talker
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 23:56
Мурзика гласит:
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.
Получается, что подтягивать подшипник нельзя, только замена!?!?!?!?
А в другоой мурзилке пишут:
"Рекомендации:
При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее
затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым
моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще
какое-то время."
Так можно попробовать подтянуть гайку или все-таки менять подшипник??????????????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 00:06
менять ибо временно и ненадежно,а затягивать ИМХО до усрачки!
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 00:54
Только менять.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 08:36
Хто подскажет,какой съемник лучше использовать?Круглый или с лапами?Ктонить сию процедуру сам производил?
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 08:51
круглый
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 08:58
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки.Правильно ли это?Собираюсь сию процедуру на днях производить,подшипники,гайки взял,осталось съемник и выколотка,вроде так
Истина в тюниХе
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:19
т.е. сначала затянул, а потом ослабил? ИМХО бред. не до конца посаженная ступица будет люфтить, также как и незатянутый подшипник.
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:21
слышал такую хрень,что затягивать до упора,потом отпустить на пол гайки...
Этот рецепт для классики. Там в ступице подшипник роликовый...
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:30
Значит,затягивать до усрачки,ясно,а еще какие-нибудь есть подводные камни?
Истина в тюниХе
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:33
При посадке нового не давить на внутреннюю обойму. Вроде все.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:37
Dron_spb
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:40
в смысле запрессовывать старым подшипником лучше?Правильно понял?
Истина в тюниХе
uBaH
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:46
Drakon4ik76
Ну да, запресовывай старым
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:55
Надо расконтрить гайку и проверить момент затяжки. Если после затяжки (19–23) (кгс•м) Люфт пропадет, поставить новую гайку затянуть и законтрить. Если нет, то менять подшипник. У меня с новья был люфт правого колеса, видно на заводе торопились и плохо затянули. Если нет динамометрического ключа можно обычным http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189405&highlight=
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 21:04
Момент должен быть такой, чтобы её как раз не допустить hehe
А если серьезно, то затягивать хорошей головкой и хорошим рычагом, читай трубой 1-1,5м.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 23:35
63 хорошо сказал.Насчет трубы спасибо,дельный совет
Истина в тюниХе
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:42
у меня эта заветная труба всегда в гараже стоит. Не раз выручала. Good
С уважением
Сергей
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:42
не срывал ничего? Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:22
Кот Матроскин писал(а):
не срывал ничего?
С дури и ЙУХ можно сломать. А голова на что? Для кепки? Или чтоб в нее есть? Wink
С уважением
Сергей
