Вопрос к тем, у кого БК Gamma GF412 или GF 512
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к тем, у кого БК Gamma GF412 или GF 512 вывод темы на печать
bimmer33
Авто: ВАЗ-21099i, GM, VDO
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 02:12
Собственно вопрос такой: работает ли вентилятор в салонном датчике температуры воздуха? Ситуация следущая: включаешь зажигание - вентилятор начинает вращаться, как только БК включается - вентилятор прекращает вращаться (со штатным блоком климата он крутиться постоянно). Просьба посмотреть как обстоит дело у кого такие же БК.
bimmer33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 02:34
у меня некрутиться .. но скорее всего из за того что вентилятор не работает.
и бк пишет ошибку САУО .. но температуру кажет
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 05:42
Это потому, что в настройках автоматический режим управления температурой выключен - т.е. в настройках "Блок. САУО" (блокировать САУО) стоит у тебя ON, поставь в OFF и ошибка уйдет Wink Вентилятор вроде должен крутиться при "Блок. САУО" = OFF, хотя у меня стоит (сдох) Pardon В режиме "отключки" (ON) может и не крутится, я хз, с дохлым пропеллером теперь не проверишь Wink
PS Да и пусть не крутится, подумаешь, в режиме "типа климат-контроль" будет медленнее реагировать на изменение температуры - это может быть даже и неплохо Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bimmer33
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:35
ошибок САУО нет, температуру показывает, а пропеллер все же не крутится
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 16:53
Сейчас попробовал, если температура стоит мах или мин, то не крутится, если что-то среднее то крутится!
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 06:11
Все верно, на крайних положениях мин и макс, датчик не используется
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:02
у меня 412
не знал, что есть такие завязки с вентилятором
полагал, что при включенной автоматике он должен всегда крутиться - для правильного усреднения температуры
Завтра специально изучу
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:12
mitric писал(а):
у меня 412
при крайних положениях автоматика отключена, а в гамме похоже это означает полный отруб питалова от датчика Wink
mitric
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:43
Можете написать разработчикам предложения для улучшения
http://ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?t=14&start=495
bimmer33
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 02:43
задал вопрос на форуме Gamma, ответили, что присутствует специальый алгоритм работы вентилятора: вращается он не постоянно.
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 08:34
экономия моторесурса моторчика и электрической энергии - налицо gpn Wink
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 10:26
У меня все работает, + стоит задержка на включение. НО после установки данного БК (412) возникли шумы в магнитоле. протяжка питания и массы магнитолы к АКБ не помогла, сижу и думаю че ему делать.
Jetters сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:20
у меня не шумит Pardon попробуй у них на форуме спросить.
mitric
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:12
неужели попалась модель с выходом на карлсон? бывали раньше такие
На форуме пояснят.
Да, шум похож на работу ШИМ-ключей, на импульсные помехи?
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:22
я не знаю что такое ШИМ-ключи))) но на импульсные помехи похож, да и есть они только до 3 тык оборотов, а потом тишина. уточняю : помехи только в режиме радио. голова Пионер.
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:26
mitric писал(а):
На форуме пояснят.
Буду очень благодарен если направиш в правильное место cry
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:02
Jetters писал(а):
mitric писал(а):
На форуме пояснят.
Дык, напиши вот тут
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 15:08
Kachan писал(а):
Дык, напиши вот тут
Спасибо pray
ftor
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 21:04
у меня тоже помехи такиеже на радио. БК Гамма512. пока не пробовал избавляться.
ftor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
