zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Проблема... Толи сцепление, толи коробка. Жуткий скрежет металлический. Появился буквально на протяжении 50 км. Слышен так, что на трассе остановили ГИБДД поинтересоваться, что за фигня такая... Дотянул заткнув уши до дома (250 км насилия над машиной) снял коробку, внешне ничего страшного не заметил. Подшипник выжимной как новый. Крутиться идеально - никаких проблем с ним нет. Корзина изношена совсем незначительно. Вилка тоже в порядке. на всякий случай поставил новый подшипник и пружинку прижимную его. Собрал, завёлся. Результат тот же. Жуткий скрежет и грохот металлический как на нейтральной, так и под нагрузкой. При выжимании сцепления - пропадает. На работу коробки нареканий нет - все скорости включаются чётко и не вылетают. В чём проблема? Может кто сталкивался?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
На заведённом двигателе отведи вилку сцепления в сторону обратную нажатию педали, если звук останется, то это коробка.
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
ок! Спасибо! Как сам не допёр...
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
zaiv писал(а):Проблема... Толи сцепление, толи коробка. Жуткий скрежет металлический. Появился буквально на протяжении 50 км. Слышен так, что на трассе остановили ГИБДД поинтересоваться, что за фигня такая... Дотянул заткнув уши до дома (250 км насилия над машиной) снял коробку, внешне ничего страшного не заметил. Подшипник выжимной как новый. Крутиться идеально - никаких проблем с ним нет. Корзина изношена совсем незначительно. Вилка тоже в порядке. на всякий случай поставил новый подшипник и пружинку прижимную его. Собрал, завёлся. Результат тот же. Жуткий скрежет и грохот металлический как на нейтральной, так и под нагрузкой. При выжимании сцепления - пропадает. На работу коробки нареканий нет - все скорости включаются чётко и не вылетают. В чём проблема? Может кто сталкивался?
Привет, скажу даже конкретнее - это коробка, а конкретно подшибник первичного вала (педаль сцепления нажимаешь - звук пропадает).
DrOn55
Ага, у меня роликовый умирал.
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Всем ответившим спасибо! Буду на выходных разбирать-менять. Потом отпишусь оно или не оно было...
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Отчёт о ремонте.
Подшипники первичного вала оказались целенькие и прям как новенькие. Начал рыть глубже. Разобрал вторичный вал полностью. В итоге кольца синхронизаторов 3 и 4 передачи были сношены вхлам просто и скрежетали и брякали просто зверски даже при вращении рукой. Заменил, собрал - красота! Гибдд больше не пугается звуков моего пепелацца!
