На блоке написаны вот эти цифры - 2114-141102-031.
БК показал Янв.
Объясните что значит "Янв." - это тип прошивки?
Машина 2007 года, 1,6 объем
viper31
Январь это тип контроллера Very Happy
320827030
это хорошо или плохо?
DidJ
Значит блок сесейства "Январь". При определении БК (мультитроникс?) не отображает версию. А блок Январь 7.2
320827030
БК мултик точно, что дает это Январь 7.2
Где можно узнать поподробнее о прошивках, какиек бывают контролееры и т.д.
AMAROCK
http://www.chiptuner.ru/
320827030
I204DX55
21114 8V 1,6L 1411020-31/32
(Январь 7.2)
Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).
Чип тюнинг автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53.
вот что вычитал от туда.
Т.е. январь 7.2 это сам блок, если я например хочу (не знаю пока зачем) поставить BOSCH M7.9.7+, то это надо покупать железку, так??
viper31
нафиг? Контроллер как помню тыщи 4 стоит
viper31
Тебе надо поменять прошивку предназначенную для Января а не менять контроллер
Последний раз редактировалось: viper31 (24 Августа 2009 12:26), всего редактировалось 1 раз
320827030
Я не знаю "нафиг", вот и интересуюсь, в чем разница этих контроллеров??? у другана стоит бош на девятке 2001 года....
Slavny
январь лучше ИМХО
320827030
в чем принципиальная разница у этих контроллеров??
DidJ
Под январь больше прошивок и проще шьётся. Если тюнинга не планируется, то разницы нет.
Зубилoвод
Это значит, что следующий будет февраль! Razz (шутка)
Работает хорошо? Ну и не заморачивайся!
#МиХа#
320827030
если двигло стоковое, то по сути пофиг какой эбу
если будешь чета делать, то январь проще прошить под конфиг двигателя
320827030
всем спасибо за ответы, немного улеглось в башке че по чем))))
З.Ы. когда смотрел модель ЭБУ увидел что провод прикреплен к каркасу железному, на что крепится обшивка а второй конец просто валялся)))) че туда обычно цепляют (массу)??
