vazbl4
Авто: 2115
вобщем задний блин играет нормально если завести двигатель то раздается треск с периодичностью некоторой притом то чаще то реже то тише то громче. двиг заглушить все в норме вернее не треск а щелчки. что делать? провод о кузов задевает где то? тогда бы всегда трешала. или на коркус что то бьет тогда почему остальные колонки нормально?
D_K_
Авто: 21947-42
Начни с плотности посадки разъемов на сам динамик и далее проверяй провод этого динамика до места скрутки с разъемом магнитолы. Причина - плохой контакт, как заводишь - машина трясется контакт дергается и треск (или провод перетерся под ковриком и коротит на массу). Попробуй потихоньку шевелить проводом не заводя мотор. Чтобы убедиться в исправности динамика - перекинь разъем на другой динамик. Затрещал другой - значит провод. Продолжает трещать этот - значит динамик
