Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Товарищи, помогите, прошарил всю "мурзилку" поиск тоже не принес результатов.
Проблема такая:
Поворачиваю ключ слышно как включился насос в баке покачал, затих. вроде все как надо. После того как завел автомобиль, открыл дверь и слышу такой попискивающий звук работающего бензонасоса(как при первичном включении зажигания) и сложилось сразу мнение что он у меня вообще постоянно качает бенз, а по идее как я понимаю на ХХ оборотах он должен подкачать нужное давление и затихнуть пока давление не упадет.
Где искать суть проблемы?
Прислушивался к сеседской 9ке тож инжектор, так же при вкл. зажигания пошумит заводит и тишина лишь изредка подкачивает слышно.
Budy
Авто: 099i->опять ино
включаешь зажигание - предподкачка.
как только КВ начнет вращаться - БН включится на постоянку....
при выключении зажигания пару секунд БН работает, после отключается...
Главное чтобы писк БН был монотонным....если появляется подвывание, то стоит задуматься о замене...
Давление регулирует РДТ....но это другая песня..
Эпс
хм... раньше его не было вообще слышно!
А сейчас как то шумновато стало
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
у мну не токо пищит, то и трещит и гупает))))
хотя новый
Budy
музыку погромче делаем.....да!....
