pomestnig
Авто: 21124 2005г. Январь 7.2
Заметил что перестала гореть левая ближняя фара. Посмотрел предохранитель - сгорел. Полез смотреть лампочку на фаре. Она приплавилась к штекеру. еле вытащил. Купил новый предохранитель, и лампы. вставил ...все равно не горит. Это проводку смотреть надо да? А для этого сам блок фары надо снимать?
хочется самому научиться исправлять неполадки а не ездить по сервисам и отваливать им деньги...
Сергио
pomestnig писал(а):Заметил что перестала гореть левая ближняя фара. Посмотрел предохранитель - сгорел. Полез смотреть лампочку на фаре. Она приплавилась к штекеру. еле вытащил. Купил новый предохранитель, и лампы. вставил ...все равно не горит.
pomestnig писал(а):Это проводку смотреть надо
pomestnig писал(а):А для этого сам блок фары надо снимать?
Да там впринципе и так подлезешь, но если
pomestnig писал(а):Она приплавилась к штекеру
может понадобиться
pomestnig писал(а):блок фары надо снимать
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
pomestnig писал(а):Посмотрел предохранитель - сгорел. Полез смотреть лампочку на фаре. Она приплавилась к штекеру.
При таких симптомах могли погореть дорожки в монтажном блоке. Смотри схему и начни замеры напряжения (на проблемную фару) с колодки монтажного блока.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Первым делом нужно вынуть разъём из фары и с помощью контрольки, проверить подходит ли напряжение на контакты при включенной фаре.
2 контакт - ближний свет, 4 - дальний свет, 1 - масса, 3 - габарит...
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
и посмотри сам штекер к лампе который идет, у меня было давненько такое, контакты зачистил и все гуд, но вот у тебя надо смотреть все и сразу!
andrey_artemov писал(а):Первым делом нужно вынуть разъём из фары и с помощью контрольки, проверить подходит ли напряжение на контакты при включенной фаре.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
pomestnig
фара бош, щас пока просто прозвонил штекер неисправного ближнего, от минуса ака к нему сигнал идет, от плюса нет.
на работающем ближнем также. значит пока ничего необычного.
вечером измерю напряжения.
черт, только сейчас заметил что на фару вместо 7.5 стоял на 20 предохранитель. старый хозяин идиот....
то для 8клапаных свечу воткнул, теперь предохранитель =(
сколько я ещё сюрпризов обнаружу от него интересно
rust2
Ищи обрыв, возможно и в монтажном блоке...
webmines
Лампы на более мощные не менял?
maksson
pomestnig писал(а):фара бош, щас пока просто прозвонил штекер неисправного ближнего, от минуса ака к нему сигнал идет, от плюса нет.
Ты ключ в зажигании повернуть не пробовал?Ближний если че без включенного зажигания не горит, поэтому и + нет.
pomestnig
проверил.
Вынул штекер, Завел включил ближний.
на зеленом проводе напряжение = 1.14В,
серый = 14В, коричневый = 13.5В
и там черный, видимо масса.
На работающей фаре показатели такие же.
хм...полил штекер который к лампе ближнего света подсоединяется средством для очистки карбюратора, чтобы убрать нагар снизу, где ничем зачистить не удается. посмотрим...
нет, лампы стандартной мощности
maksson
pomestnig
Если на рабочей фаре все также, попробуй оттуда лампочку поставить в нерабочую.
pomestnig
всем спасибо, я разобрался! внутри блока фары выгорел провод, соединил таки, заработала))
Вот только еще габарит на другой фаре перестал гореть
, пытался достать лампочку шото не получилось О_о
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
pomestnig писал(а):Вот только еще габарит на другой фаре перестал гореть , пытался достать лампочку шото не получилось О_о
пытайся сильней
тоже могла "приплавиться".
