Магнитола глючит. |
Автор | Сообщение | ||
andy-none![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Стоит магнитола Hyundai. Ставил не я, поэтому не знаю как оно подключено. Время от времени пропадает звук на всех колонках. Напряжение на магнитолу поступает (подсветка горит). В чем проблема не пойму. Есть подозрение, что где-то в районе замка зажигания отходит какой-то контакт (бывало выключишь зажигание-включишь и все работает). Подскажите в какую сторону копать? _________________ ![]() |
D_K_ На форуме 8 лет
Авто: 21947-42
Возможно замыкание проводов динамиков на массу. При этом может срабатывать защита в магнитоле и отключать усилитель. Проверить когда звук исчезнет поочередным снятием клемм с динамиков. Если замыкание есть - должно заиграть при снятии. А так смотри пучок проводов торчащий из магнитолы. Наверняка там простые скрутки без пайки и изолентой кое как смотано - вот и нет контакта или коротит где то. И проследи наличие напряжения: плюс питания (обычно красный и желтый) чтоб на обеих было |
Baken На форуме 9 лет
У меня походу магнитола както к замку зажигания присобачена ![]() |
VladiSiv На форуме 8 лет
Авто: ваз21074
Когда ты заводишь свой лимузин, в сети машины во время старта происходит падение напряжения, 2-3 вольта(в зависимости от состояния АКБ), что твоя магнитолла не понимает, и ее мозг приходит к стандартному рабочему состоянию. Как правило, питание для мафона берется, непосредственно с клемм АКБ. В твоем случае, подсоединение велось с ближайшего источника и как попало. Усилок мафона уходит в защиту, что связанно с коротким замыканием на выходе или недостаточным питанием(тонкие провода, плохие скрутки и т.д.)! |
Аццкей Ездун![]() На форуме 11 лет
У меня съезжали мозги у магнитолы пару раз (pioneer), кнопки не реагировали на нажатия и пр... Помогало простое отключение массы на несколько секунд и тыканье по кнопочкам на выключенной магнитоле (что-бы там точно все разрядилось)... Надо сначала это самое простое действие попробовать, а то может действительно что-то с мозгами... |
NAUexx![]() На форуме 9 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
andy-none Тема - ![]() Поиск не пробовали? Вот ...из последних, только читайте доконцаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=223889 _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
![]() Проблема начала снова возникать. Возможно действительно где-то коротит на динамиках. _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
