треск в правой колонке, при заведенном двигле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> треск в правой колонке, при заведенном двигле вывод темы на печать
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 16:56
вобщем задний блин играет нормально если завести двигатель то раздается треск с периодичностью некоторой притом то чаще то реже то тише то громче. двиг заглушить все в норме вернее не треск а щелчки. что делать? провод о кузов задевает где то? тогда бы всегда трешала. или на коркус что то бьет тогда почему остальные колонки нормально?
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 17:55
Начни с плотности посадки разъемов на сам динамик и далее проверяй провод этого динамика до места скрутки с разъемом магнитолы. Причина - плохой контакт, как заводишь - машина трясется контакт дергается и треск (или провод перетерся под ковриком и коротит на массу). Попробуй потихоньку шевелить проводом не заводя мотор. Чтобы убедиться в исправности динамика - перекинь разъем на другой динамик. Затрещал другой - значит провод. Продолжает трещать этот - значит динамик
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
