Сцепление приоры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление приоры. вывод темы на печать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:24
А какое сцепление на приоре стоит (марка)2110,2112,или свое приоровское.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:26
kolya678
своё приоровское, в ФАКе же лежит мурзилка по оригинальным зап. частям ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolya678
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:30
пордон да 3 день ищю не мог найти спасибо.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:45
а его на на десятку можно поставить?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:53
можно, тока смысл если это обыкновенное LuK
www.asgloom.narod.ru
agend
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:41
Роман Торопов © писал(а):
kolya678
А различие какое-если это обыкновенный Luc
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:07
Севодня обьездил магазинов шесть не где не приоровского.Продовцы горят ставь десятое.Что будет если поставлю его?
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:12
не надо десяточное...
ставь LuK, оно родное
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:20
Так приоровских нет лежат 10.12.калиновские.А этого нет.
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:22
kolya678
12ое LuK есть?
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:30
есть,но хочу ВИС
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:32
так вот, 12ое LuK эт стандартное приоровское...
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:34
Понял слышал luk плохого идет много.А вис 12 можно ставить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:44
Разрешите вопрос - А что случилось с штатным Люком, и как быстро wwow ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:51
пробег 10000 стали плохо включатся первая и задняя с хрустом(как бы сцеплениеи не доканца выжатое).Ездил на гарантию сказали менять сцепление за мои деньги.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:57
Они там на гарантии - талпоёбы, каких на свете очень мало.
Разберись сначала с приводом.., попробуй подтянуть трос...
У тебя автоматическая регулировка положения педали, может не работает.
Не верю я, что Люк, ещё и заводской, квакнул за 10 ткм supercool
kolya678
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:05
Да с автоматическим,работает до 1000км щелкал,потом примерно раз 1000км,а 10000 км через нажатие.Трос регулировал по мурзилке.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 21:04
Вобщем, решай проблему привода сцепы (недовключение): педаль, трос, вилка.
Конкретно сцепление, здесь ни при делах supercool
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 07:31
+1 У меня 70 тыс. км. Сцепа в норме.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:00
Сегодня проверял работу тросика.При выставление зазара в 27 мм,нажимал на педаль несколько раз потом проверял зазор и он становился порядка17-20мм.Затягивал борашек до придела и высеравно остоваласи проблема.Знакомые в горажах скозали что с вилкой что-то,или с корзиной.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:08
kolya678
Возможно, сломана вилка. Погоди сцепу покупать - купишь когда скинут КПП и посмотрят.
kolya678
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:48
Да тоже так подумуваю.
kolya678
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 09:32
Вчера поменял сцепление поставил ВИС 2112.Все проблемы исчезли и педаль еше легче стала.Стояло LUK приоровское, диск не плотно прилегал к мохавику ,прижимной диск синеватого цвета.
