компрессометр на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> компрессометр на классику вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:42
посоветуйте какой лучше купить до 500руб, как им правильно мерить, и можно ли доверять недорогим комрессометрам.У знакомого есть комрессометр"друг"на 16кл машины, можно ли им точно измерить?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:13
Можно, один фиг в свечную дырку вставлять.
Никола Зимний
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:02
Пробовал "Друг". Работает. Замечаний нет.
Никола Зимний сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:12
По моделям компрессометров ничего не скажу, но на моей машине меряли так - свечи выкрутить, надеть на них ВВ провода и положить их на клапанную крышку чтобы обеспечить контакт с корпусом. Далее один человек вкручивает или вставляет и держит (в зависимости от модели) компрессометр, а второй включает зажигание, надавливает педаль газа "в пол" и "крутит" стартером пока не дадут команду "хватит" - т.е. показания компрессометра стабилизировались.
Так последовательно на всех цилиндрах. Да, аккумулятор должен быть не дохлый, а лучше свежезаряженный. А то писал кто-то, что при продаже меряли компрессию не раз, а потом он завестись не смог.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:48
А лучше ВВ провод с катушки идущий сунуть за стойку бензопровода, обеспечив сантиметровый зазор до клапанной крышки, проще будет.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:58
У меня тоже "Друг"
По замерам больше обращал внимание на равномерность цифр по цилиндрам, чем на конкретные значения.
Провода от коммутатора отсоединил, чтоб вообще искры не было.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:04
А зачем свечи вставлять в ВВ провода.А бензин нужно отсосединять?Какой компрессометр нужен, гибкий или прямой, а комресометр для 16кл точно подойтдёт и точно смеряет показания
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:55
Artem22,
С бензином будь осмторожен!
Бензопровод лучше не трогать. При вращении вала двигателя стартером между высоковольтными контактами и корпусом будет проскакивать искра. Все это будет происходить в моторном отсеке. Если там же окажется бензин, очень вероятен пожар. Лучше пусть бензонасос качает бензин в цилиндры.
Если шланг у компрессометра гибкий, то его накоечник вкручивается вместо свеч, так что компрессию можно измерить одному без помощника.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
