ВАЗ 2104 Брак или Неправильная эксплуатация?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2104 Брак или Неправильная эксплуатация? вывод темы на печать
Yurgens CKveman
Авто: ВАЗ 11184, 2009 г.в. Черничка
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:43
Сегодня на днях знакомый рассказал историю которая случилась с ним, на его "четверка".
Машину марта 2009 года, взятая в кредит, в этих выходных поехал на дачу, и где - то на скорости 40-50 км/ч, машину резко выкидывает влево на обочину, короче говоря, как оказалось, руль заклинило и ни влево ни вправо перестал крутиться.
К счастью, все целы. Идет экспертиза, как на новой машине могла случиться такая проблема.
Сам собираюсь брать новый тазик, даже страшно стало.
Так вот, интересно, брак ли это или чувак так ездит неосторожно
Сегодняшная машина - это вчерашний прототип
Yurgens CKveman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:13
Скорее всего шаровая вылетела, или рулевой наконечник.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:46
Yurgens CKveman
такое случается только на заднеприводных тазах...., еще несколько раз наблюдал (когда ехал за классикой) как вылетает левая полуось с задним колесом Pardon
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 20:50
allisandr писал(а):
Yurgens CKveman
Руль при этом не клинит.
VladiSiv
Авто: ваз21074
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 22:05
Бывает, что вылетает рулевой наконечник, а ещо бывает, что замок зажигания разваливается и руль клинит! Последнее случалось, неприятно...
VladiSiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:31
Прямо несколько раз?!...Сижу и думаю:"Как она там вылететь то может, она ж 4-мя здоровенными болтами прикручена?!" Я когда на своей подшипник менял, открутил эти 4 болта, а после ещё пол дня её от туда "выкорчёвывал"...
А по теме - надо ждать результатов экспертизы, чего гадать то..., хотя про замок зажигания...очень даже может быть!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:56
Эти четыре болта удерживают не саму полуось, как ты догадываешься, а всего лишь ее подшипник Smile
Что не мешает полуоси из этого подшипника банально выскочить, если некачественно стопорное кольцо посажено.
Насчет выкорчевывания тоже не все так гладко: не стоит сравнивать свои мускульны силы с теми силами, которые воздейсвтуют на этот узел во время естественных маневров автомобиля. Они различаются на порядки.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:11
Да уж как-то догадываюсь Wink
А вот при этом надо дома сидеть, а не машинами заниматься... supercool
Про порядок сил - в курсе... Wink, только вотallisandr утверждает, что видел вылетающую полуось несколько раз... wwow
Ну наверно ему "везло"... Я вот точно видел два ДТП с классикой и грузовиками, в которых последние въезжали классике в бочину, таща её при этом юзом метров 15-20...Ни в одном случае полуоси не вылетали, хотя порядок сил был даже выше расчётного...Хотя конечно, в нашем автопроме бывает то, чего не может быть в принципе..., согласен, но несколько раз... Pardon
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:49
В то, что несколько раз видел вытелевшую полуось, лично я верю охотно Smile
Потому как покупать полуоси в сборе народ почему-то стремается, зато вот самому кое-как кольцо посадить, нагрев его бог знает до какой температуры на глазок - это пожалуйста!
Такой вот парадокс.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:53
Это точно, такое обычно наблюдается у тех, кто самостоятельно менял подшипник полуоси.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:54
Был подобный случай. В рулевом редукторе, между червяком и роликом оказался шарик от подшипника ролика вала сошки. Заклинило капитально. Явно был заводской дефект.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:56
Мужики! Вы специально меня пугаете? Я сам менял подшипник...5 лет назад lol1...Когда ждать то? wwow
Helg-001
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:10
Это, смотря как меняли. Если чуток погрели паяльной лампой, а дальше в ход пошла труба и кувалда, то всякое может быть… А если все делалось так, как положено, то проблем быть не должно и уж точно, пять лет бы не отходило.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 22:29
[/quote]
Подтверждаю на собственном опыте. У меня была 21013. В поездке на повороте влево выскочила правая полуось. Дочь на заднем сиденьи
закричала: колесо рядом с машиной катиться. Причина-сошло запорное кольцо.
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 23:24
Точно так делают на СТО, сам видел.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:33
Мужики! Вы специально меня пугаете? Я сам менял подшипник...5 лет назад ...Когда ждать то?
После самостоятельной замены на Ниве полуось вывалилась через 100 км, на семерке ездит уже ок. 2000 км.
Причем в первом случае забил кольцо кувалдой (после нагрева), а во второй нагретое легко село на место. Вывод: не нарушай технологию.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:38
Господа как руль могло заклинить от того что ось вылетела? Правильно ни как.
+1 за то что замок заклинил руль! А так инфы мало и она не от владельца...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:17
У меня было такое, из-за сильного износа червяка в рулевом. Но все благополучно отремонтировал. Во-время заметил что руль стал вдруг практически не провернуть. Во-втором случае был так же износ и резкий клин рулевого, но износ по причине сухого рулевого который стоял на новой машине у знакомого.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:08
У меня на шохе такое было,правда червячная пара размолола эти шарики в труху,руль крутился, но машина стала не управляемая.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:13
Ничего не понял... Pardon
Должно бы быть наоборот - поворот влево, вылетает левая полуось?
А нагревал я в кузнице у друга...до "малиновых побежалостей", после того, как одели клещами (село без всякой трубы), окунули в масло...
Всё ли так?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 20:56
Yurgens CKveman
советую проводить независимую экспертизу и изучать сайт ozpp.ru
по заклину - скорее всего брак рулевого резуктора. шаровые и рулевые мгновенно заклинить не могут.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
