lunat
Авто: 21099
Всем привет. Хотел спросить у вас совета. В нормальном состоянии педаль тормоза у меня твёрдая и берёт посредине хода, а после нескольких часов езды по пробкам периодически может "проваливаться". Оно конечно схватывает, но педаль становится мягче и берёт ближе к полу. На следующее нажатие всё приходит в норму. Потом нажатий через 20 снова может "размягчиться" разок. Тормозная из бачка не уходит, вакуумник вроде в норме (завёл машину - педаль чутка провалилась). В чём может быть проблема? Самое интересное что непостоянно такое, можно несколько дней откатать и этот глюк не вылезит
Зубилoвод
Авто: 21099i
Budy
Авто: 099i->опять ино
можно конечно для успокоения прокачать всю систему с полной сменой все жижи.......но
похоже это мертвому припарка.....
в принципе солидарен....гтц каюк....ну или где-то рядом....
lunat
Авто: 21099
Budy писал(а):гтц каюк....ну или где-то рядом
Какие последствия могут быть если я не поменяю ГТЦ?
Зубилoвод
Авто: 21099i
lunat
Провалится педаль тормоза в самый неподходящий момент!
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Всем привет,а что такое ГТЦ ?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Главный тормозной цилиндр. Такая штуковина с бачком для тормозной жидкости сверху, которая привинчина к вакуумному усилителю тормозов. Ещё из неё трубки выходют!
Женя.1981
Зубилoвод писал(а):Главный тормозной цилиндр. Такая штуковина с бачком для тормозной жидкости сверху, которая привинчина к вакуумному усилителю тормозов. Ещё из неё трубки выходют!
ААААА у меня он тёк и я его поменял,причём сам
Но ,если он не течёт,то вроде не в нём причина!! у меня тёк,но педаль вроде не проваливалась!! Правда я быстро это заметил и тут же заменил
Зубилoвод
Авто: 21099i
Женя.1981
А как ты заметил что он течет? По уровню в бачке? Обычно жидкость течет в строну вакуума или перепускает обратно в бачок - тогда сложно диагностировать так как уровень ТЖ остается на месте! (как у автора этой темы)
lunat
Авто: 21099
Хорошо, если в ГТЦ проблема, то почему этот глюк вылазит только после 1-2 часов езды по пробкам? Он нагревается чтоли?
Зубилoвод
Авто: 21099i
lunat
А больше нечему. Если рабочие цилиндры все сухие, то только ГТЦ.
А когда педаль "размягчается" обороты дв-ля не падают?
Женя.1981
Зубилoвод писал(а):Женя.1981
У меня текла из соединения ГТЦ с вакуумником и её было видно!!
lunat
Авто: 21099
Зубилoвод писал(а):А когда педаль "размягчается" обороты дв-ля не падают?
Не замечал. На скорости не поймёшь мне кажется если даже упадут
lunat
Авто: 21099
Сегодня посмотрел, обороты не падают когда педаль размягчается. Что это может означать?
Женя.1981
lunat писал(а):Зубилoвод писал(а):А когда педаль "размягчается" обороты дв-ля не падают?
Говорить наверно правильнее - педаль тормоза проваливается,а не размягчается
Зубилoвод
Авто: 21099i
lunat
Авто: 21099
Женя.1981 писал(а):Говорить наверно правильнее - педаль тормоза проваливается,а не размягчается Smile
Может быть
Я описываю свои ощущения, а по ощущениям она становится именно мягкой по сравнению с обычным состоянием (очень твёрдая).
M_74
Авто: калиноуниверсал
lunat писал(а):Оно конечно схватывает, но педаль становится мягче и берёт ближе к полу.
Это значит, что иногда тормозит только один контур (одно переднее колесо и одно заднее (в заводском исполнении)). В экстренной ситуации может быть не айс.
lunat
Авто: 21099
Зубилoвод
Спасибо! А если бы обороты падали тогда это что?
lunat
Авто: 21099
M_74 писал(а):Это значит, что иногда тормозит только один контур (одно переднее колесо и одно заднее (в заводском исполнении)). В экстренной ситуации может быть не айс.
Ну опять же, проблема в ГТЦ? Или в контурах?
Зубилoвод
Авто: 21099i
lunat
тогда хана диафрагме в вакуумнике
M_74
lunat писал(а):Ну опять же, проблема в ГТЦ? Или в контурах?
В ГТЦ, конечно, в чем же еще.
Женя.1981
только запутали ещё больше
один говорит ГТЦ,другой диафрагма,третий ещё что-то.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
было такое, когда колодки задние стерлись, начала проваливаться педаль, сунулся ещё ко всему потек задний цилиндр, поменял оба и гуд!
в общем скорее всего гдето через резиночку травит, жидкость даже не успевает уменьшаться.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
lunat писал(а):Хорошо, если в ГТЦ проблема, то почему этот глюк вылазит только после 1-2 часов езды по пробкам? Он нагревается чтоли?
а мож жидкость пора поменять.. как вариант имхо....
