Загорается лампа "недостаток тормозухи"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается лампа "недостаток тормозухи" вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 05:36
Доброе утро! При более усилинном и продолжительном (на резком и экстренном не проверял) торможении загорается лампочка "тормозухи" опустив педаль тухнет, при спокойном торможении такого нет. Уровень тормозухи max. Что может быть? Пробег а/м 26500 км, колодки не менял, но передние буду менять (в близжайшее время) на lucas.
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 06:27
Ты сам и ответил на свой вопрос, поменяй передние колодки и будет тебе счастье, видно сильно стерлись
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:45
Владимир5
датчик в бачке очень чувствительный.... Wink
зы: а профиль можно и заполнить....
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:53
    долей тормозухи.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:01
Проверь на подтеки торм. цилиндров.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 08:45
    долей тормозухи.
куда доливать то если уровень max? просто поменять колодки и все проблемы решаются. проходили такое.
Лёха25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:03
Уровень max доливать некуда. Колодки меняю завтра, т.к. не могу купить Lukas! Цилиндрики внорме.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:33
кстать на моей, если тормозухи мало лампочка враз загорается и потом тока после перезапуска двигла тухнет. если на самаре2 такой же прынцып - имхо колодкам хана Smile
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 21:45
Ужо много раз оббсуждалось, из-за износа колодок уровень тж уменьшается и во время торможения под действием инерции уходит вперёд, датчик срабатывает. Меняй колодки.
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сашик
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 09:00
+ я бы посоветовал проверить всю систему тормозную, дабы избежать в дальнейшем влёта.
Сашик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 10:29
у меня была подобная проблема, симптомы один в один, решил просто: купил новую крышку с поплавком, поменял и проблема ушла. попробуй, может и у тебя поплавок глючит.
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 19:15
Спасибо. Сегодня таки опять колодки Lukas не нашел. Но если менять тормозные шланги передние, то какие посоветуете?
PS: еще хочу поменять ремень ГРМ какой фирмы лучше взять: Bosch, ХОРС, Балаково или какой лучше?
Всем спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 00:50
Владимир5 писал(а):
Балаково
резинотехнические изделия ставим БРТ
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:16
Значит Болаковорезинотехника (Болаково). Спасибо!
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 20:52
Заменил тормозные шланги перед - Крафт, зад - Пиленга. Колодки - Пиленга 2108-099. Лампочка гореть перестала.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:02
ИМХО все таки причина была в уровне тормозухи.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 21:08
Ну я же объясняю, что уровень max, даже выше метки (залил по самые, как говорится, помидоры), но при более усиленном (но не экстренном) или продолжительном торможении загоралась лампочка. Поменяв шланги и передние колодки моргания прекратились. Хотя старые колодки ТИИР были не сказать изношены и их толщина составляла 8мм.
