как крепко прикрепить обшивку двери?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как крепко прикрепить обшивку двери? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:12
Дорогие друзья, меня задолбала одна проблемка.
Обшивка двери вся старая и кривая, и на пистонах-ёжиках ну никак держаться по-нормальному не хочет. Сначала защёлкивается, а потом через пару дней опять обшивка отходит и дребезжит.
Сами места крепления ёжиков к обшивке тоже раздолбаные, ёжики вылетают бывает...
На ум приходит только одно грубоваетое решение:
В местах входа ёршиков в железо двери прикрутить шпильки, они как раз имеют вид круглой дырки. Под эти шпильки сделать дырки в обшивке. Воткнуть шпильки в сквозные отверстия на обшивке и затянуть болтом, под который подложена широченная шайба(для увеличения площади давления). Вобщем получется так аутентично и хардкорно..
Может есть более гуманные сособы?
Smile
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:21
Приклей пистоны суперклеем к обшивке и все будет гуд, я так себе сделал теперь обшивка держится нормально.
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:25
абшивку на суперклей gpn
IMHO и только IMHO!
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 08:30
Этим только вылет пистона из обшивки решишь. А каким образом обшивку к двери плотно присабачить?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
скажем так не совсем гуманный но я себе так сделал смотри по ссылке просто лень еще раз фото выкладывать ----> http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=7966&view=findpost&p=377271[/list]
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:23
Прикольно, надо на досуге тоже заняться и сделать также, только грибочки все таки лучше черные ИМХО
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 09:59
смотри по ссылке
лень пароль с логином вводить hehe
    отходил один уголок.был посажен на прозрачный герметик.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:38
Тоже столкнулся с такой проблемой. У меня обшивка двери большая и раньше отходил нижний, задний угол. Зашел в автокрепёж: на прилавке лежали восьмерочные ёжики, а рядом похожие но от калины белого цвета конусно-ребристые javascript:emoticon('Razz'), по цене на рупь дороже, но эффект ощутил: залазят с характерным звуком "крыыыынк" + направлены они лучше наших ёжиков (не загнёш при установке) и держат обшивку крепко ( начал отдирать - забыл колонку подключить- очень тяжело выходят и можно использовать по второму разу). Вобщем мне помогло и тебе желаю удачи. Smile
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:02
Европистоны поставь.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 14:25
Долго мучался с этими ежиками, но потом гулял по рынку и увидел пистоны для обшивки от калины, вроде такие же , но зазор в том месте где он вставляется в обшивку меньше, т.е. не болтается в обшивке и конструкция ершика другая. Поставил их , намертво села. Недавно решил снять обшивку, менял активатор двери, еле оторвал, думал метал на двери погну. Попробуй, выводы сделаешь сам. Они правда немного дороже чем обычные.
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
batmen
Авто: ВАЗ 21144, 2007г/в
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:29
Прикрути на саморезы.
У меня была проблема. Я проклеил двери, после чего обшивка не хотела держаться, пистоны ваще не держали, тогда пришла идея прикрепить ее саморезами. supercool Хрен теперь оторвешь Smile
batmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:38
чтоб дверная панель не гремела, купи калиновские ежики и 2х сторонний мягкий скотч, места где в двери дырка для ежика проклей этим скотчем, ежики держат а благодаря скотчу панель плотнее прилегает к двери и не дает греметь.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:12
Ну да что-то подобное я и хотел сделать, только в более брутальном варианте, вместо этих белых штучек я хотел болты с шайбами. Спасибо за вариант, интересное решение))
Эти калиновские мегаежища надо попробовать! dns4
Вот это вообще будет жесть gpn , но тоже вариант, главное быстро и дёшево..
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:17
на саморезы!
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:56
саморезы ток для самары-1....а, у тебя восьмерка.
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:58
саморезы прекрасно маскируются под элементы салона. декор.
viper31
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 19:09
Саморезы тоже хреново держали
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:41
меня не подводят. Smile и со стороны их не видно.
kowalski
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:43
Какие именно использовал? Со сверловым наконечником или просто острые? Металлического цвета или чёрного? Шляпка какая, широкая, узкая? Длинна? Шаг резьбы?
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 23:58
А комплект крепления обивки для "самар", который продается в любом магазе - не катит? Чего ради колхозить-то? Там и пластиковые дюбеля,и саморезы и заглушечки, и схема установки.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 00:11
Вот буквально на днях купил:
"Комплект крепежа обивки дверей для ВАЗ2109-99"
В комплекте:
1) Заглушки для отверстий в двери, куда входят штатные колючие наконечники пистонов, теперь в заглушки крутим саморезы
2)Цилиндрики такие пластмассовые, которые нужно пихать в высверленные 12 отверстия в обивке. В цилиндрике отверстия для саморезов и каемочка для удержания на обивке.
3)Сами саморезы с двухзаходной резьбой черные.
4)Заглушки для этих цилиндриков, лучше не ставить, как мне кажется, иначе хрен выковыряешь их, чтобы до самореза добраться.
Купил в Вешняках на кругу. По-моему последний отдали с витрины, еще не ставил, но очень хочется. Smile Правда, не знаю, мож лучше просто саморезы черные поставить, нахрен эти цилиндрики? Да еще дырку раздрачивать 12мм, если что не так, не закроешь ничем уже.. Под саморезы, кстати можно купить мебельные заглушки любого цвета (крепятся за шлиц, но не всегда хорошо держаться)
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 01:00
Пару месяцев назад снимали обшивку у друга с девятки(ставил электростеклоподъемники) когда уже было все готово и дошли до пистонов, знакомый из сервиса посоветовал попробовать от приоры, взяли на пробу, и о чудо, встала как литая, не болтаеться, люфта нет Держиться отлично, вот думая тоже и себе махнуть
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 02:34
для калины и приоры одинаковые пистоны обшивки?
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:18
могу как вариант посоветовать ещё один способ:
берешь двусторонний скотч (только не плоский, а есть такой как тоненькая паралонина) и сажаешь на скотч + штатные клопы.
я думаю должно помочь + не испортишь внешний вид саморезами Wink
maddoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 11:41
Я все обшивки посадил на саморезы. Суппер - держится как прибили, если надо снятьи снова поставить делов на 5 минут! РЕКОМЕНДУЮ Smile
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
