обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обороты вывод темы на печать
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:56
не пойму в чем дело каждый раз во время движения после выжима сцепления на ходу перед светофором или в пробке авто стремится заглохнуть авто2115i обороты падают через некоторое время опять все в норме
меняю грм помпу друзьям и не друзьям
ДЕЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 10:57
Рядом была тема, посмотри. ДУ и РХХ на промывку.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:24
все промыто блестит эффект тот же
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:29
Может это из-за педали тормоза? Тогда вакуумник менять.
Vladimir-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:31
А РХХ вдшкой смазывал?
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:32
Чуеться мне что ДМРВ накрываеться.Была такая фигня у меня (ваз 21093i).Перед светофором останавливаешся обороты резко падают чуть ли не до 500 потом возрастают до 800 потом опять до 500 всё становилось норм при нажатии педали газа.Ну я думаю сто скорей всего накроеться скоро ДМРВ.
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:17
вэдэшкой не мазал не знал в гараже валяется ДМРВ рабочий поеду ставить надоела эта ерунда.всем спасибо отпишусь как что вышло
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:20
фазы газораспределения метки в норме?
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:36
ну да,тут либо РХХ подклинивает, либо ДМРВ.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:37
У меня с новым ДМРВ такие траблы были. А недавно мыл РХХ и ДУ, заодно в РХХ ВДшки брызнул. Провалов пока нет.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:46
значит он у тебя подклинивал,а ты его смазал,только не надолго ето.Менять надоть.
Алексей
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:54
МЕТКИ на местах поменял ДМРВ смазал РХХ и о чудо за время следования из гаража это не повторилось спасибо всем
