Шум прогретого двигателя на ХХ как у дизеля.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум прогретого двигателя на ХХ как у дизеля. вывод темы на печать
Что?
Где
54%
 54%  [ 6 ]
Когда
45%
 45%  [ 5 ]
Всего голосов : 11
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:31
Трабл такова шумит двигло как дизель с частотой клапанов (клацонье) причем в диапазоне 900-1700 оборот после 30 секунд работы в данном диапазоне и только на прогретую , регулировал клапана все зазоры в порядке шум не пропадает. Разговаривал с мотористами по данному вопросу говорят что у инжекторов это нормальная работа, но карбовые двиглы так не шумят. Вопрос, если между ГБЦ карба и Инжектора разницы нет, почему инжектора трещат, а карбы нет. И что делать, лечить или забить.?
_DIaMONd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:32
А если сцепу выжать, шум пропадает?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:36
нет сцепа нормально. шум конкретно из верхней части двигателя район ГБЦ как будто клапона стучат и детонация идет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 11:45
Тут много писали про осевой люфт РВ. Или про радиальный... Не помню. В общем, народ копал именно в сторону РВ.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 12:46
Может не в тему, но около нее. Когда крутил свой я5 под валы, замечал, что звук мотора начинает быть похож на дизель когда много бензина и позднее зажигание на хх
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 13:35
С зажиганием все в порядке когда менял вал и разрезную шестерню выставил все фазы... после того повторно регулировал зазоры... но треск как был на стоковом валу что на спортивном так и остались. Я подозреваю что зазоры нужно брать с запасом из расчета на прогретый двигатель ибо пусть стучит на холодную но на горячую работает ровно.
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 15:19
Какие расход бензина, воздуха и зажигание на хх?
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 16:59
J_rockiN О Боже ты был прав! при нажатии на сцепу шуп ропадает... Не вижу связи.! Что не так?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:02
Нагрузка на двигатель становится меньше может? а может выжимной?
А вот вопрос немного в тему. с 92 бенза перешел на 95. Стук в головке. начала строить так, что салон колбасит. Это что такое?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:22
Docentt Тут скорее всего зажигаение, попробуй трамблер покрутить на заведеную... поймать отсутствие детонации... может поможет..
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:23
Docentt писал(а):
а может выжимной?
Smile
Люди что вы все вбили себе в голову что если выжимаешь сцепление и шум пропадает, то это выжимной.
Выжимной гудит наоборот когда он находится под нагрузкой т.е. когда выжата педаль сцепления.
Если при выжимании педали сцепления пропадает шум, то это коробка (она отсоединена от двигателя в этот момент)
Это цоканье есть работа форсунок.
И вообще если обращать внимание на все щумы из бошки, то денег не хватит. Конструкция ее такова, что там грех чемуто не стучать Smile
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:26
1 Выжимной потшипник
2 Потшипник первичного вала КПП
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:29
До сегодняшнего дня я не исключал того что это от нагрузки на ДВС при малых оборотах. потому что шум усиливался когда включаешь электро приборы... Генератор перебрал, все в порядке.При снятии ГРМ заметил что помпа тяжело крутится... грешил что она дает такую нагрузку... А ща вообще хз что делать... Сцепу менять или короб переберать...
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:31
хороший стук он сцука вылезет! supercool Что делать? не лезть в хорошо отлаженый механизм. Ездить.
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:34
ГЫ-ГЫ Я хз какой расход воздуха но ДМРВ впорядке ХХ тоже впоряде увеличил его до 950 оборот в общем расход конский. 10-12 л\100 км
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:53
Docentt Вовремя загудел, собирался менять сцему с выжимным... ну и 7 ряд в короб.. заодно и подшипник заменю...
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:55
Всем благодарен за помощь... притчина шума выявилась...
Zibnow
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 17:59
Ну и...?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:05
И ???????
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:27
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:33
а об этом история умалчивает. Могу предположить, что это был выжимной или коробка.
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:37
Мля... Причина шума двигателя Кореной подъшипник КПП уверен на 99,9 % Как переберу обязательно сообщу о результатах вскрытия...
Docentt
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 18:58
коренной подшипник КПП?? такой есть?
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2009 20:43
Мля... Подшипник первичного вала.
_DIaMONd_
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:10
Ну вот поменял передний задний подшипник на первичном валу КПП... Шума не стало, двигатель работает как часики. Треск не появляется даже при включении всех эл. приборов. Короче рад. что касается денег. Рем комплект КПП - подшипники первичного и вторичного вала 4 шт. - 700 Р. Сальники 4 шт - 70 р. + львиная доля затрат на работу - 2500 р. (не в сервисе) итого 3270.. одна из причин того что не полез в коробку сам это замена ряда на 18 ый. авто у меня одно и нужно каждый день поэтому затягивать с работой не хотелось.
Страница 1 из 2
