Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Интересуют меня три вопроса.
1. Какие стоит брать ЭСП и как их подключать самому? Может есть у кого схема, чтобы представление иметь.
2. Аналогично как подключать обогреваемые зеркала с отдельной кнопкой включения.
3. Можно ли к проводам идущим к передним динамикам в дверях подцепить ещё по одному динамику?
И ещё. При снятии обивки двери пистонам наступает хана и надо покупать новые или они выживут, если делать аккуратно?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Димoн писал(а):3. Можно ли к проводам идущим к передним динамикам в дверях подцепить ещё по одному динамику?
лехко
хоть тыщю,расчёт паралельно-последовательного включения сопротивлений напомнить?
Димoн писал(а):2. Аналогично как подключать обогреваемые зеркала с отдельной кнопкой включения.
питание с замка.управление с габаритов.
Димoн
rg-45 писал(а):расчёт паралельно-последовательного включения сопротивлений напомнить?
Не секу я в электрике вообще, поэтому если напишешь чё-нить полезное я буду рад.
Фотку когда сделаю - поймёшь.
Димoн писал(а):Не секу я в электрике вообще
это школьная программа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Внутреннее_сопротивление.если коротко,магнитола расчитано на определённое сопротивление динамика.чем они ближе тем лучше.включая динамики попарно и паралельно можно наращивать их количество до бесконечности без изменения их общего сопротивления,но давление дифузора на воздух как и выделяемая мощьность каждым динамиком также будут уменьшатся.короче бесполезное это занятие.
БонПари
Авто: Sonata
Я обогрев зеркал запараллелил через релюху с кнопкой обогрева заднего стекла
И кнопки лишней не надо.
Что за колхоз с колонками?
Если пищалки, то через сопротивления или кроссоверы.
Пистоны одноразовые. Новые стоят по рублю. Посадишь на старые - останутся зазоры и сверчки.
Димoн
Так значит, объясняю теперь.
Вот обивка моя ток без ручек:
Машину я покупал с рук, поэтому динамики там уже были установлены и стоят они слева от ручки открывания двери, вот отсюда и вопрос что делать, выкинуть их оттуда и поставить подиумы в углы, как обычно делают или чего-то ещё колхозить, запарил меня звук откуда-то сзади... Плюс так ещё поставить, чтобы туда влезли ЭСП и ничего ничему не мешало... Вот так как-то...
А коль разбирать двери, то заодно и кинуть провода от зеркал...
БонПари
Авто: Sonata
Мож обшиву новую купить? Или просто "грилями" залепи дырки.
Димoн
БонПари писал(а): Или просто "грилями" залепи дырки.
Об этом я и подумал.
Вставку в цвет я заипусь искать по всей Москве просто...
DidJ
Авто: Нива, А1
Дядя Вася
Авто: 21093i
Димoн писал(а):Вставку в цвет я заипусь искать по всей Москве просто...
Сам сделай, тонкая фанера + кожзам/ткань.
Димoн
DidJ
Пасиба.
Дядя Вася писал(а): тонкая фанера + кожзам/ткань.
Да я бы с радостью, но где мне добыть ткани в цвет салона?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Где-то тут народ отписывался что заказывал в аламаре.
lelik68
Авто: Ведровер
там много есть ткани автомобильной,что на ВАЗе используют
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Димoн писал(а):При снятии обивки двери пистонам наступает хана и надо покупать новые или они выживут, если делать аккуратно?
даж если неаккуратно они многоразовые
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
БонПари писал(а):Я обогрев зеркал запараллелил через релюху с кнопкой обогрева заднего стекла И кнопки лишней не надо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Имхо, не по фэньшую это будет.
Но с другой стороны - компонентную акустику подключают через фильтра, да и в том же коаксиале мид басс и вч пищалка через обычный электролит подсоединены в параллель.
А вообще автозвук - это искусство
Димoн
Так не удобно...
Rover_61reg писал(а):А вообще автозвук - это искусство
Ток не в тазу и не в моём случае...
В общем куплю я подиумы и 16 см динамики и переподключу на них просто, задние блины можно ещё под углом развернуть, будет лучше в любом случае...
Rover_61reg
Димoн писал(а):Ток не в тазу и не в моём случае...
отнесись также трепетно, как к выбору дисков и резины.
orks
Авто: vaz 2114 почти сток передня подвеска 12 тормоза 12, корб 12 сцепа 12 1.5 8v штамповка 15 колеса домиком плаза круг
Димoн
по подогреву зеркал все же лучше через релюху
по поводу динамиков если повесить напрямую то ни чего толкового не получишь, если пищалки то через кроссоверы. я себе ставил подиумы под 16ю аккустику, в них компонентку и все... больше ни какой музыки в машине нет... правда хочу кинуть в багажник саб и тогда в музыке поставлю жирную точку
