ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Не бейте сразу.
Вчера регулировал стояночный тормоз. Тросики видимо вытянулись, потому-что резьба уже кончилась. Поставил две гайки на направляющую - регулировать можно. Но дальше - хоть на 4-5 зубов, хоть на 2-3 - не держит ручник.
Вопрос - что чаще бывает - колодки или барабан, или и то и другое.
(Барабанам - 9 лет, накладки на колодках - 2,5-3 мм, вроде ничего не погнуто, там где колодки).
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
ОлегМихалыч писал(а):Вопрос - что чаще бывает - колодки или барабан, или и то и другое.
И то и другое, но:
1. Колодки
2. Барабан
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А еще, чаще всего это вызвано тем, что пружинки на тросике ручника (со стороны колодок) сжаты до упора и не позволяют более вытягивать трос. Лечится путем укорачивания пружины.
Darlan
Авто: 2106
ОлегМихалыч
а барабаны снимал? смотрел в каком они и колодки состоянии?
lomond
Helg-001 писал(а):А еще, чаще всего это вызвано тем, что пружинки на тросике ручника (со стороны колодок) сжаты до упора и не позволяют более вытягивать трос. Лечится путем укорачивания пружины.
Или увеличения длины распорной пластины путем наварки 3-4 мм внутри распила под колодку.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
lomond писал(а):Или увеличения длины распорной пластины путем наварки 3-4 мм внутри распила под колодку.
+1 только я наваривал болты на 6 мм,
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Koresh.67 писал(а):lomond писал(а):Или увеличения длины распорной пластины путем наварки 3-4 мм внутри распила под колодку.
можно и без сварки - согнуть пластинку нужной толщины буквой "П" и надеть на планку с одной или обеих сторон.
Proteus
Не фатально по стоимости, но действенно: заменить колодки и барабаны -- наверняка и то и другое изношено. Посмотри. Если изношены -- бегом в магаз, меняешь (барабаны не растачивай, лучше сразу меняй).
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
+1 отрезаем 5 витков с каждой стороны и все в ажуре.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Proteus писал(а):Не фатально по стоимости, но действенно: заменить колодки и барабаны -- наверняка и то и другое изношено.
всегда лучше лечить причину, а не последствия
