Я плачу... немного достала девятина(( выезжаю в дождь, заводится и по началу едит норм) потом прям на ходу глохнет, гаснут лампы на панели приборов,дворники зависли на половине стекла,но музыка работает)) не выхожу,сижу курю минут пять, поворачиваю ключ всё ок) еду дальше, через какое то время всё повторяется как описано выше... в сухую погоду не напрягает, возит без остановок, но почему то не любит дождь(( подскажите пожалуйста в чём может быть проблема???
Angel&Chert писал(а):ём может быть проблема???
в проводке.начать с ЧЯ.коробочка с предохранителями.
открыл капот предохранители в норме, проводки кот. к блоку подходят сухие и адекватные, может ещё совет???
vazbl4
Авто: 2115
глупо но ремнь грм в каком состоянии для меня эт больной вопрос прост гы).глохнет с потерей оборотов или сразу?
Angel&Chert писал(а):открыл капот предохранители в норме,
ответ неверный
должно быть так;разьёмы отключил,ЧЯ снял,плату просмотрел,контакты предов подогнул,всё прочистил,пролил ВДешкой.проблемма осталась.
карб-инж?год?что из электрики остаётся рабочим?
машина глохнет сразу, стрелка упала... лампочки погасли...и я загрустил..
vazbl4 писал(а):грм в каком состоянии для меня эт больной вопрос прост
както сложно уловить связь ГРМ с мокрой погодой
rg-45 девятка карб., когда машина глохнет работают фары,магнитола.. больше ни чего не проверял... за совет спасибо,сниму посмотрю
мож у кого ещё боялась дождя..??
J_rockiN
Я бы еще реле зажигания посмотрел.
sobakak
входной разъём ч/я под капотом (силовой с красными проводами)
выгорание контактов ?
sobakak выгорание контактов? это как? вроде провода все в норме...
Легенда
Авто: Пешеход
После ночного ливня утром был глюк: с включенными фарами правый поворотник не работает, стоит выключить фары--всё ок.
Пришлось так и действовать на трассе при повороте, а потом заработал. На обратном пути с фарами вообще перестал мигать на панели.
Думаю от сырости...
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
коммутатор заменить и будет счастье
freeman29 писал(а):коммутатор заменить и будет счастье
Angel&Chert писал(а):гаснут лампы на панели приборов,дворники зависли на половине стекла,но музыка работает)
Легенда писал(а):с включенными фарами правый поворотник не работает
это всё проделки коммутатора?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
проводку и чя смотреть , было такое , ток двигатель не глох
поменял проводку и чя на переходной тип ( флажки ) терь даже при роезде глубочайших луж на скорости , когда заливает все авто все работает
у меня вода попадала на контакты разьемов , идущих к чя
