KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
Машина без защиты, только с брызговиком. Сегодня съезжал со стоянки и ударился картером. Вероятнее всего был высокий камень. Бок картера прогнулся и образовались две глубокие царапины. Но масло не течет. И лампочка давления масла не горит.
Какие возможны последствия? Надо ли менять картер?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Внимательно все осмотри, если не течет - забей, только возьми на заметку...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
С этим шутки плохи. Так тьфу-тьфу-тьфу где нить за городом без масла остаться можно. Поменяй. и защиту обязательно
Toshka
Авто: Infiniti FX35
если менять, то может боком выйти) будет потом из всех щелей из неродной прокладки течь... тут недавно такая же тема была - полно с гнутым картером ездят и ничего. главное, чтоб вмятина не на месте масло-насоса
неужели он хрупкий такой? или на скорости влетел?
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Если не течет - забей. Лет 5 езжу со вмятиной и ничего.
MINOGUS
Мужики,офф топ кстати,про защиту. Хочу се шериф воткнуть,вопрос-нормально встает,без проблем? Видел на рынке за 1200 рэ.С боковыми крылышками как бы.Кто юзал?
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
народ спасибо успокоили. Масло не течер проверял несколько раз. В гараже есть бу но в норм состоянии защита полноценная и картер. Поменяю только когда буду менять масло. А пока буду ездить.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Хоть афтар и определился, расскажу )
Тож был погнут поддон , особо не напрягало, только учитывал что масла по уровню надо меньше лить, ведь объём меньше.
Решился поменять, знакомые рассказали как выбрать правильный поддон, купил , поставил, всё Ок. Не течет и на душе спокойно )
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
на москвиче меняли коленвал, картер сами ставили на герметик естественно, все ок.. потом я правда им ударился, но это уже другая история)) суть в том, что там было не сложно менять, просто тупо открутить много болтов, вставить новую прокладку, намазать герметиком и прикрутить обратно. прада не знаю как сейчас делаю, но думаю не намного сложнее
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Было дело...
Пробил поддон картера, масло растерял по дороге.
Хорошо, что не далеко от города, поймал таксиста, он мне и привез масло, поддон новый с прокладкой.Нашел яму недалеко на какой-то старой автобазе, и поменял все.Никакого герметика не использовал, езжу по сей день (больше года уже).
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
по мурзилке герметик наноситься только на стыки крышки маслонасоса,но в наше время трудно найти хорошую прокладку и мажут всю.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Главное чтобы вмятина не на месте маслозаборника была. А то двиг без масла останется на некоторых режимах работы.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
h2so4-bryansk писал(а):по мурзилке герметик наноситься только на стыки крышки маслонасоса,но в наше время трудно найти хорошую прокладку и мажут всю.
Мажут не прокладку, а поддон, если намазать с двух сторон, то можно потом замучится снимать... И вот еще! Поддон, прежде чем прикручивать, отстучать нужно около отверстий под болты, потому как он мягкий, и болты, закрученные ранее, его попросту выгибают, от этого неполное и неплотное прилегание.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
вопрос на тему.......
сам раньше думал-"не по скалам же лазить..."
а гену снимал и увидел, что поддон мятый-где?????????
вот масло менял был целый...
сомневаюсь нада защиту или нет,хотя уже стоит на работе, купил у соседа б\у за флакон.
со штатной защитой картер наруже, голенький,соответственно масло лучше охлаждается а оно греется больше чем тосол....
да и тяжёлая она , кде то килограмм так 10
так и маюсь в сомнениях..............
пашулька21150
Авто: 21150, веста
и если всётаки ставить эту броню штатную убрать или оставить ??
со штатной вроде двиг не грязный а с этой хренью как???
Дмiтро
MINOGUS писал(а):Хочу се шериф воткнуть,вопрос-нормально встает,без проблем?
Нормальная такая защита. Мощная. Два раза правда бордюр между колес попадал - прогиналась, но на поддоне следов не было. Только коробка начинала на разгонах цеплять. Вылечилось отгибанием ломом.
Относительно встает-не встает, то если она на 2108, то должна вставать, куда ж ей деваться...
Рена
Я оставил и штатные пыльники.
По поводу нагрева - что с защитой что без один хрен.
С защитой не боюсь на пень нарваться в зарослях или в лесу,
бордюры по барабану.
Что касается температуры масла - у тя чё, турбина стоит?
Картшериф нормальная защита, вот часть видно на фото
Последний раз редактировалось: Рена (04 Июня 2009 11:25), всего редактировалось 1 раз
пашулька21150
Авто: 21150, веста
думаю штатную надо убирать и ставить этот лист, но бл****я он тяжёлый...
кстати про лес это да,сейчас лето а в лесу как хорошо....
всё ставлю,чаще в лес ездить буду и на озеро-болото а мож на таганай...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Циркуляция пострадала. Мятый припятствует определённой циркул. Снять рихтовать ,ставить.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На сервисе когда-то запугали "маслянным голоданием", когда был несильно замят поддон картера.
Поменять поддон, не так уж дорого.
Совместить с заменой масла на подъемнике (или на яме)
автор ставь защиту реально помогает , а если масло нетечёт и давление масла в норме то и не лезь , с первого раза можешь как надо непоставить поддон будет масло сопливеть тама болтов чо грязи на улице и закрутить их надо так чтоб поддон сидел как надо!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Toshka писал(а):неужели он хрупкий такой? или на скорости влетел?
Имхо специально делается более мягким. Ударил, он прогнулся и ниче. А с жестким ударишь посильней, он ваще расколется нафиг.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
тож езжу с мятым не первый год....
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Если машина старая то могло и говнище всплыть которое в картере за многие годы накопилось.
